查看: 6143|回复: 8
[讨论] calibre DRC中io filler上ME1slot的问题
发表于 2015-5-23 16:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
drc slot
drc slot
大家好,我在做calibre DRC的时候遇到了iofiller上的错误,见图片。图中尺子的下方是filler,filler两边为pad。错误类型是"ME1.slotAdditional { @ If using the wide metal defined as being > 35um,the metal slot must be placed for releasing stress    SIZE NPDME1 BY 17.5 UNDEROVER
}"。意思应该说的是iofiller连成的电源环宽度超过35um,就需要开槽。于是我把图片放大,发现filler上面已经有contact了。难倒contact不算slot吗?还是说slot必须把金属chop off?欢迎大家一起讨论。
发表于 2015-5-23 21:08:03 | 显示全部楼层
filler 要按从大到小添加吧,不要全用一样的
 楼主| 发表于 2015-5-24 16:52:03 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   谢谢版主的回复。filler是按照从大到小的顺序加的。由于pad之间的距离比较大,所以用了很多的RL_FILLER5(最大的filler),把图片放大,右边的是较小的filler。问题应该不在这里。版主了解filler的结构吗。我把filler版图单独打开看了,里面的me2,men3,topme和ttopme都开了槽,只有me1没有开槽。但是me1下面有一层active和np层,中间通过很多的contact使之联通,不知道这个结构的作用是什么。而问题就出在这里的me1,因为me1没有开槽,filler连在一起后,me1的宽度超过了35um,于是就有了这个solt的错误。
发表于 2015-5-24 22:00:44 | 显示全部楼层
这应该是umc .18 的库么? 可能是库当时没做好,可以问下vendor
 楼主| 发表于 2015-5-26 12:17:55 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   华虹nec bcd.35的工艺库。
发表于 2015-5-26 13:42:46 | 显示全部楼层
表示没有做过,
发表于 2015-5-26 21:47:14 | 显示全部楼层
回复 3# wlliamwang
    nono,开槽不是打cont的意思,他是说me1的 面积太大。在进行生产的时候会有应力作用,就好像你用锤子敲打一块很薄的铁片中间,那么四周就会翘起来,所以说你可以将中间的几个filler 去掉再试试。filler 如果你看的懂版图的话,他是没有任何逻辑功能的,仅仅是起到填充作用
 楼主| 发表于 2015-5-27 20:37:58 | 显示全部楼层
回复 7# wtj651533375
也就是说开槽仅仅指的就是chop off。这个filler里面只有me1没有开槽,其他的金属(me2,me3,topme,ttopme)都开了槽。不了解为什么me1不开槽,所以我这样理解就是me1上面并不走电流,因此厂家在做这个标准库里的filler时没有对me1开槽。
你说把中间的filler去掉,这一块的错误肯定就没有了(只要filler连成的长度不超过35um)。但是filler去掉了不就产生了间隙,padring不就没有了吗?
发表于 2023-4-8 23:38:25 | 显示全部楼层
henhaole
GMT+8, 2025-12-24 04:16 , Processed in 0.027525 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
