查看: 5323|回复: 5
[求助] 为什么每次新打开之前的ADE state 的时候出来的波形窗口有些还在,有些却没有了呢?
发表于 2015-5-23 10:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有遇到类似的问题,就是比如上次你跑完一个电路的ADE,然后你点save state,很多时候图形窗口还在,所以会连波形一起保存,可是下次重新load state的时候出来的波形有些还在,有些却没有了,感觉比较郁闷,不知道谁有什么经验么?具体原因以及解决的办法都可以讲讲哈,谢谢。图1和图2是我截的图,为了说明我的问题。
图1
图1
图2
图2
发表于 2015-5-25 08:48:02 | 显示全部楼层
根据我以往的经验,可能是你存储state的时候已经打开了某些曲线图或者你设置的某些数据是”plot“形式,所以当再次load state时就会自动弹出波形图
发表于 2015-5-25 19:56:50 | 显示全部楼层
同意楼上的。。。
 楼主| 发表于 2015-6-15 17:22:10 | 显示全部楼层
确实是这样子,但是,问题是,有些图再次load的时候为什么就显示不出来了呢?
发表于 2022-10-9 09:32:50 | 显示全部楼层
怎么样可以不load波形呢,每次都回卡住
发表于 2022-10-9 15:29:15 | 显示全部楼层
再load显示不出是因为磁盘上没有保存相应的结果,在save state的时候可以选择保存那些结果,把waveform setup去掉不选,下次load的时候就不load波形了.
GMT+8, 2025-12-27 01:03 , Processed in 0.016115 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
