查看: 12300|回复: 15
[求助] 请教输出可调LDO的PSRR的问题
发表于 2015-5-15 20:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
总.PNG 这是设计中采用的ldo的结构,因为要输出不同的电压所以通过开关选通电阻控制输出电压。有两种选择,一种是衬源连接的NMOS管,如图 Nmos开关.PNG 。一种是衬源连接的PMOS管,如图 Pmos开关.PNG 。此外还有衬源连接的CMOS开关。采用衬源连接的原因在于该工艺阈值电压比较高,接电源或者地导通电阻太高。分别采用三种开关的PSRR仿真结果为
PMOS开关PSRR
PMOS开关PSRR
CMOS开关PSRR
CMOS开关PSRR
NMOS开关PSRR
NMOS开关PSRR
,结果中PMOS开关的PSRR为68dB,NMOS开关的PSRR为40dB,CMOS开关的PSRR为48dB。从导通电阻来说,三个开关的导通电阻都足够低,但是为什么采用PMOS开关的PSRR会远大于其他两个?第一次发帖,诚心求教,困扰数天没结果了。。。
 楼主| 发表于 2015-5-15 20:55:35 | 显示全部楼层
自己顶一个。。
发表于 2015-5-16 06:54:01 | 显示全部楼层
可不可以这样考虑,选通的电平,PMOS管为地,NMOS为电源,而仿真PSRR时多用的是电源?楼主试一下仿真地的PSRR,看看结果有否不同?
 楼主| 发表于 2015-5-16 10:20:29 | 显示全部楼层
回复 3# sea11038
   尝试仿过地的PSRR,NMOS开关和PMOS开关相差不多。之前我也曾经尝试过,将第一级运放用理想运放代替,结果三种开关的PSRR基本一致。但是实际电路中却出现这样的结果,实在是费解啊。
发表于 2015-5-16 17:11:39 | 显示全部楼层
回复 4# swp24551
NMOS开关:低频段,线性区的导通电阻与Vgs相关,反馈回去的电压与VDD相关                 高频段,Cgs耦合
发表于 2015-5-17 08:51:56 | 显示全部楼层
應該是主電路架構+開關的影響
发表于 2015-5-17 22:06:28 | 显示全部楼层
最好先看看NMOS开关那样接能不能实现
发表于 2015-5-17 22:13:41 | 显示全部楼层
回复 1# swp24551
   实际工作中,你的电路不能这样单纯地把source 和 bulk接在一起。
 楼主| 发表于 2015-5-18 10:38:31 | 显示全部楼层
回复 8# 我为自己袋盐
   可以那么接,工艺中有深N阱,在深N阱中可以实现NMOS衬源相接。
 楼主| 发表于 2015-5-18 10:42:03 | 显示全部楼层
回复 3# sea11038
   已经解决。原因应该跟你说的一样。如果NMOS开关的控制电压直接给理想电压,而不是来自跟电源相关的反相器提供的电压,电路的PSRR不会降低。万分感谢。
GMT+8, 2025-11-16 04:21 , Processed in 0.024666 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
