查看: 5516|回复: 12
[求助] 大神在哪里?nand R/B 信号开始正常,然后异常,然后一直为高
发表于 2015-5-14 17:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
两片nandflash,除了CE、RB、DATA其它信号公用,R/B已经加了上拉电阻。任何操作都会出现这种现象。现象如下:FPGA下载后,nf1工作600ms左右,R/B信号有时候不拉低,过300ms左右就完全一直为高。但是nf2一切工作正常。
发表于 2015-5-14 18:10:13 | 显示全部楼层
nf1跟nf2是同廠牌嗎?
 楼主| 发表于 2015-5-15 08:52:27 | 显示全部楼层
回复 2# jasper0608
   K9F8G08U0M,型号完全相同
发表于 2015-5-15 09:55:13 | 显示全部楼层
你在觀察R/B時,CE是Hi/Lo?
如果是Hi,試著拉Lo再觀察R/B看看。
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:32:47 | 显示全部楼层
回复 4# jasper0608
   之前是拉低的,我拉高试试,还是不行。
 楼主| 发表于 2015-5-15 11:04:30 | 显示全部楼层
回复 4# jasper0608
   我把复位时间延长后,异常的那片RB就一直为高
发表于 2015-5-15 13:09:14 | 显示全部楼层
下"FF" command做reset,R/B會拉低嗎?
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:21:20 | 显示全部楼层
回复 7# jasper0608
   复位也是一样的效果,正常-异常-一直高Rb。我做了个实验,我延迟了复位信号1s左右,nf1的RB就完全没有了反应,nf2还是一切正常,这问题感觉要解决头发都要少两根
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:55:15 | 显示全部楼层
http://bbs.21ic.com/icview-359324-1-1.html刚刚看了这个帖子,不晓得会不会是
 楼主| 发表于 2015-5-15 15:17:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 05:26 , Processed in 0.027698 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
