查看: 3551|回复: 5
[讨论] Tx frequency offset
发表于 2015-5-14 15:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tx frequency offset是怎么产生的呢?是因为发射泄漏导致Rx信号与Tx信号叠加,产生的频偏的吗?如果Rx被downconvert到零,Tx就会被downconvert到这个offset frequency。要怎么理解?
发表于 2015-5-15 03:42:53 | 显示全部楼层
回复 1# 梦断殇城
你说的TX和RX是指的RF系统中的吗?
Carrier一般都是由PLL产生的,基本上都是由晶振频率multiply到高频,也就是carrier frequency.通常TX和RX会有自己的晶振和PLL,虽然晶振都是跑在比方说40MHz,但是由于是两个不同的晶振,频率上会有非常小的偏差,这个叫做tolerance,datasheet都会有写。这个就导致了TX carrier和RX LO的 frequency offset. 当使用 RX LO 来 downconvert TX carrier 到基频时,理想情况是 ftx - frx = 0, 但由于有这个offset,所以得到的结果就是在 offset 的一个 tone.
 楼主| 发表于 2015-5-24 22:50:56 | 显示全部楼层
回复 2# albert815
是的,我现在理解了。谢谢你哈!主要是由于在FDD中,TXLO与RXLO是由频偏的。
发表于 2015-5-24 23:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-25 14:59:48 | 显示全部楼层
这是啥图呀
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:27:44 | 显示全部楼层
回复 5# whxijinping
   好吧,我错了!因为以前发帖都没人看。
GMT+8, 2025-8-26 00:23 , Processed in 0.018542 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
