查看: 3132|回复: 6
[求助] 问一个cadence,输出波形美化的问题
发表于 2015-5-13 19:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
实在不好意思问一个软件操作的问题,自己搞了半小时还没找到,就问一下吧
如图,输出是电流源,温度范围-20~80.我希望横坐标也直接就是-20~80.这样图形的曲率看上去更好一点。
有没有知道怎么设置的??
电流
电流
发表于 2015-5-13 20:03:54 | 显示全部楼层
放大呀
发表于 2015-5-13 22:11:40 | 显示全部楼层
按快捷键x,然后在图形里鼠标点击到-20左右不放,拖到80,放开,这是相对低端的办法。。。
发表于 2015-5-13 22:43:49 | 显示全部楼层
1. double click the x-axis
2. scaling change from "auto" to "Max-Min" and assigned as "-20", "80"
 楼主| 发表于 2015-5-14 09:13:25 | 显示全部楼层
回复 4# rfjungle
感谢诸位~~搞好了~
发表于 2015-5-15 11:43:44 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-15 14:52:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 14:58 , Processed in 0.018950 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
