查看: 11581|回复: 13
[求助] 跨阻放大器的稳定性如何判定?
发表于 2015-5-13 12:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
最近在做一个跨阻放大器的设计。一直很纠结跨阻放大器的稳定性如何判定?需不需要像电压放大器那样需要60°以上的相位裕度,还是利用什么其他方式判断。   刚开始觉得是看相位裕度,但调了很久的电路都没调出来合适的相位裕度。后来看了一些文献和硕士论文,它们都没有对相位裕度进行分析。所以想问一下跨阻放大器的稳定性究竟如何判断!
求高手指点!
最佳答案
查看完整内容
原来是中文文献, 你看看就算了...... 她看的是close-loop gain的3dB BW, 等效于loop gain的UGB; 但是phase margin不知道她怎么换算的,我猜作者是把此时对应的close-loop gain的phase当成loop gain的phase了,这肯定是错的 图5那个时域波形看一点ring都没有, phase margin应该不止45度.
发表于 2015-5-13 12:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-13 15:18:39 | 显示全部楼层
带上实际负载再跑stb
 楼主| 发表于 2015-5-13 17:53:37 | 显示全部楼层
回复 2# totowo
   谢谢回答!   如果不加实际负载,单单对于跨阻放大器来说,要看什么东西来确定稳定性?还有跨阻放大器不用看相位裕度吗,为什么?
发表于 2015-5-14 13:00:44 | 显示全部楼层
当然看带上实际负载的相位裕度.
如果能保证单独TIA的稳定性当然更好;但是有可能单仿TIA可能会很差,带上实际负载后相位裕量可能足够,这样也没问题.
 楼主| 发表于 2015-5-14 19:31:59 | 显示全部楼层
回复 4# totowo
   在电压放大器相位裕度是看单位增益带宽处对应的相位差是多少?跨阻放大器还是一样吗?   我看见一片文献那个相位裕度看的不是单位带宽增益处的相位差,为什么?
文献上说相位裕度是45°,对应的是增益恒定的那一段!
谢谢!
发表于 2015-5-14 22:52:14 | 显示全部楼层
你这个图啥看不清,贴文献吧
回复 5# 小红帽奶爸
 楼主| 发表于 2015-5-15 08:55:01 | 显示全部楼层
一种低噪声大动态范围跨阻放大器的设计_陈海燕.pdf (292.99 KB , 下载次数: 481 ) 回复 6# totowo
   [url=]一种低噪声大动态范围跨阻放大器 ...[/url]
 楼主| 发表于 2015-5-15 11:24:10 | 显示全部楼层
回复 8# totowo
   清楚了,太感谢你了!
发表于 2016-5-29 22:31:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-30 02:37 , Processed in 0.026168 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
