查看: 15861|回复: 29
[求助] 感觉标准单元不对,大神帮忙看看
发表于 2015-5-12 21:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用这些标准单元进行设计,到DRC的时候出现了上万个下面的关于闩锁的错误:
LUP.6 { @ Any point inside NMOS source/drain space to the nearest PW STRAP in the same PW <= 30 um
        @ Any point inside PMOS source/drain space to the nearest NW STRAP in the same NW <= 30 um
@ In SRAM bit cell region, the rule is relaxed to 40 um
  PACT_CHECK_NON_SRAM NOT NSTP_OS
  PACT_CHECK_SRAM NOT (NSTP_OS OR NSTP_OS_SRAM)
  NACT_CHECK_NON_SRAM NOT PSTP_OS
  NACT_CHECK_SRAM NOT (PSTP_OS OR PSTP_OS_SRAM)
请问各位前辈:(1)这个错误是不是由于阱悬空引起的?
(2)如果是,该怎么修改?因为所有的标准单元都有这个问题,所以不可能一个一个修改,应该在PR的时候怎么处理呢?
注:在PR完成后,我在encounter工具里做了DRC的检查(我知道这个不完全正确)
发表于 2015-5-12 22:34:31 | 显示全部楼层
好好看手册,这库是要自己家TAPCELL的吧
发表于 2015-5-12 22:49:01 | 显示全部楼层
见到有人用我做的库真亲切啊
楼主 你忘了撒TAPCELL了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:53:12 | 显示全部楼层
回复 3# shinefuture
什么?请前辈告知具体原因!感激不尽!TAPCELL是在标准单元库里面吗?还有撒TAPCELL是在P&R的哪个阶段?
多谢多谢!!
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:55:19 | 显示全部楼层
回复 2# qfliuyang
我在仔细看看标准单元手册。请问前辈这个TAPCELL的作用是什么?应该怎么添加?(我是用的encounter做的自动P&R)
感激不尽!!!!!!
发表于 2015-5-12 23:15:13 | 显示全部楼层
TAPCELL 就是提供井电位的,每60u左右撒一个,placement前撒进去
发表于 2015-5-12 23:15:51 | 显示全部楼层
encounter有专门的命令做这一步
发表于 2015-5-12 23:19:42 | 显示全部楼层
这套库是我n年前的作品 哈哈 有点小兴奋
楼主 加个Q 呗 95428743  注明标准单元
 楼主| 发表于 2015-5-12 23:47:52 | 显示全部楼层
回复 6# shinefuture
奥,ok.我试试,多谢指导!!
 楼主| 发表于 2015-5-12 23:49:01 | 显示全部楼层
回复 8# shinefuture
好的,已加了。刚看到
GMT+8, 2025-12-21 20:32 , Processed in 0.022512 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
