查看: 5702|回复: 5
[讨论] 相同尺寸与相同栅源电压的NMOS管和PMOS管的电流不是三倍关系么?
发表于 2015-5-12 14:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
相同宽长比,Vgs绝对值相同的NMOS和PMOS管的电流之间的关系不是应该大概是三倍的关系么?但是为什么我仿真IV曲线中保证Vgs的绝对值为0.805V时NMOS和PMOS的Id随Vds的变化情况分别如下两图所示:
什么情况?是不是我理解有误了?请求大神解答。。。。。。
NMOS
NMOS
PMOS
PMOS
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:39:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:40:08 | 显示全部楼层
回复 1# yinshuqian
这个是PMOS的
发表于 2015-5-12 16:14:46 | 显示全部楼层
工艺不一样,就不一定吧,而且n与p管的阈值电压差距有可能比较大
发表于 2015-5-12 16:26:38 | 显示全部楼层
一个是工艺,一个是VTH变化。而且你跑的是单管的。当在复杂电路中,VTH会发生更多的变化。
发表于 2015-5-12 16:53:01 | 显示全部楼层
可否將simulation netlist po上 這樣比較方便分析
GMT+8, 2025-9-18 04:14 , Processed in 0.019536 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
