查看: 6929|回复: 6
[求助] IO pad 供电问题
发表于 2015-5-9 17:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于pad,刚接触到,TSMC的工艺。里面有 vdd pad for core power supply 还有power pad for I/O power supply,后者是不是给前者供电的?在encounter里面,若是需要1.8v的核内电压,和3.3v的IO电压,global net connection 是怎么设置的?求指点。。。
 楼主| 发表于 2015-5-10 13:05:18 | 显示全部楼层
顶!!
发表于 2015-5-10 14:30:51 | 显示全部楼层
core供电的是指电源PAD的pin连接到你的power ring上面,给核内供电。
而给pad供电的是对所有pad供电,所有pad的VSSD,VDD33连接在一起
 楼主| 发表于 2015-5-10 16:17:00 | 显示全部楼层
回复 3# 笑霸
那如果内核是1.8v供电,那么就要有一个电源PAD(名字a)的输入是1.8v输入,对不对?而这个电源PAD(a)是不是还需要另一个PAD(名字b)为它供电?而这另一个pad(名字b)的输入可以为3.3v,是不是添加完filler后,b会直接连接到a的需要接3.3v的pin上面?谢谢您的指导!!
发表于 2021-11-18 22:19:20 | 显示全部楼层
同问
发表于 2022-7-27 15:14:33 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-8-5 14:25:09 | 显示全部楼层
最近刚好在研究这个,顺便说一下我的想法:
1.IO内部电路分为pre-drive(和soc内部core电源一致,比如是0.8v)和post-drive(是指IO对片外的这部分电路,电压是1.8v或者3.3v);
2. power pad  for core就是指core电源0.8v,连接到这个IO上,然后输出给其他IO的pre-drive部分供电;
3. power pad  for IO就是指1.8v/3.3v电源连接到这个IO,然后输出给其他IO的post-drive部分供电;
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-20 12:55 , Processed in 0.016103 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
