楼主: zhongxiaowa
[求助] 锁相环中VCO的控制电压有波纹
发表于 2015-5-8 17:01:21 | 显示全部楼层
回复 9# zhongxiaowa
   如果这个文波和VCO同频呢
发表于 2015-5-8 21:43:48 | 显示全部楼层
回复 3# zhongxiaowa
我假设你说的纹波是ripple,不是那个control voltage的transient response
如果你做过switching power supply的话,这个可以类比输出电压的纹波,是无法避免的,但的确有办法可以减小。
首先你得熟悉PLL的结构,假设你的PLL是charge pump type,那么每一个reference clock cycle,charge pump都会有current pulses inject 到 integrating capacitor里,这个充放电就导致了ripple, 注意即时在稳态下这个current pulse 仍然会存在,防止VCO drift away.
所以说通过增加capacitance,也就是减小filter BW,肯定对于这个ripple是有效的, 另外也可以减小charge pump的current. 具体的分析可以看拉扎维的书。 注意如果filter BW太小的话,一方面feedback loop 反应会很慢,另一方面会导致VCO phase noise attenuation 不够,自己权衡利弊
发表于 2015-5-9 01:44:36 | 显示全部楼层
标题
回复 12# albert815
    防止driftaway怎么理解?
发表于 2015-5-9 12:10:37 | 显示全部楼层
回复 13# chenximing
PFD/CP 一般会有一个dead zone,比方说10ps, 如果你的reference 和 VCO phase error < 10ps, PFD 是不会输出任何UP 或 DOWN 信号给 charge pump的,或者是PFD输出了一个narrow pulse,但是charge pump的switch来不及turn on/off, 这就意味着你的VCO Phase 可以 drift 10ps, 但是你也不会发现。
通过delay reset signal for PFD/CP, 你保证了minimum pulsewidth,这样即使是10ps的phase error,PLL现在也可以做出反应了,就防止了稳态时VCO在10ps以内来回drift (10ps只是一个例子)
很多资料都有讲这个,拉扎维的书有讲,还可以参见这个 http://ece.wpi.edu/analog/resources/PLLTutorialISSCC2004.pdf
 楼主| 发表于 2015-5-9 21:11:27 | 显示全部楼层
回复 12# albert815
   感觉你懂得真多,谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-9 21:20:09 | 显示全部楼层
回复 12# albert815
   我看你提到了电荷泵的充放电会引起ripper,是因为充放电电流并不是完全匹配引起的,这样解释对吗?
 楼主| 发表于 2015-5-9 21:25:40 | 显示全部楼层
回复 11# lwjee
我是觉得VCO的纹波可能有一部分原因是因为电荷泵充放电电流不匹配导致的,那纹波的频率是和参考频率一样,而最终稳定情况是VCO的频率经过分频器以后和参考频率一样,而分频器分频比除非为1,那么纹波的频率才和VCO一样。哎呀,我不懂,不过感觉你问的问题很高大上啊
发表于 2015-5-9 22:24:44 | 显示全部楼层
回复 17# zhongxiaowa
   如果是VCO震荡反馈或干扰的ripple,和VCO同频,对VCO没有noise影响。如果是CP或者其他一些因素引起的就影响VCO noise了。
发表于 2015-5-10 01:03:59 | 显示全部楼层
回复 16# zhongxiaowa
你说的很对,mismatch是最常见的情况。
http://www.seas.ucla.edu/brweb/teaching/215C_W2013/PLLs.pdf  拉扎维的这个课件还提到了skew,反正总而言之即使在稳态时也会有charge pump电流对电容进行充放电,从而导致纹波
 楼主| 发表于 2015-5-10 12:16:12 | 显示全部楼层
回复 19# albert815
   你提到了即使在稳态的情况下也会有电荷泵的充放电,是因为在稳定情况下,即使鉴频鉴相器的参考信号和反馈信号同频同相,UP,DW信号也会产生窄的,重合的脉冲导致的吗?
GMT+8, 2025-10-24 14:40 , Processed in 0.016743 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
