楼主: jiazhang
[求助] 对于generated clock的source latency如何理解呢【已解决】
发表于 2015-5-11 21:50:11 | 显示全部楼层
回复 8# jiazhang
   CTS之会master clock的network latency会成为generated clock 的source latency。CTS之后利用的时传播时钟,set_propagated_clock [all_clocks],让工具自动去计算network latency,设置了这个命令后,之前设置的clock_latency不在有效。一般在CTS后就会把set_clock_latency删掉。这个已经没有用了。
 楼主| 发表于 2015-5-12 09:50:08 | 显示全部楼层
回复 11# trippa
又重新做了实验,应该是如下这样的:
(1)
Cts之前如果设置了generated clocksource latency,那么cts之后工具不会将master clocklatency(实际的延迟)        作为generated clocksource latency,如果之前不设置,那么cts后,工具会将master clocklatency作为generated      clocksource latency
(2) master clock一样,如果cts之前设置了generated clocklatencycts时工具会自动移除此latency
Cts之前设置的master clocksource latency也会加在generated clocksource latency上:下面这个是cts之前设      置master clocksourcelatency0时,cts之后得到的generated clock的情况,如果source latency设置为2,那  么generated clockmax/min source latency都会加2
(3) cts之前如果对master clock设置source latency,那么cts的时候不会将其移除,skew和没有设置source latency的     时候是一样的;如设置的是2,那么skew=2.30-2.26=0.04,不设置的话,skew=0.30-0.26=0.04;        且report_timing -group master_clock的时钟都是propagated的;如果cts之前设置了latency,那么在cts的时候,工具    会自动移除此latency;结果与没设置时的cts结果一样。
发表于 2015-5-12 22:05:40 | 显示全部楼层
回复 12# jiazhang
   good good!
发表于 2015-5-12 22:12:13 | 显示全部楼层
回复 12# jiazhang
   source latency不会对skew有任何影响,仅仅用来check timing
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:54 , Processed in 0.011709 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
