查看: 3968|回复: 4
[求助] 在encounter,extractRC时,给的cap table报错
发表于 2015-5-5 17:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERROR: (ENCEXT-1206): Extraction engine initialization failed with the message: "./ict/C021.M.6lm.maxc_maxvia.wb2tcr.nometalfill.spb.nlr.tch"
This does not appear to be an ICECAPS technology file, neither plain text
nor binary.
这个tch文件是根据客户给的ict文件,用generateCapTbl转过来的
请问这是客户给的文件有问题还是generateCapTbl转的时候出问题了?
发表于 2015-5-6 10:30:01 | 显示全部楼层
啥edi版本,
你可以自己转的Generatecaptbl, 只要完成ok就可以用了,
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:51:19 | 显示全部楼层
14版的,转的时候有这个warning
**WARN: (ENCEXT-1432):  Multiple gate_forming_layer conductors defined in the ICT file. Ignoring layer 'active'.
但应该没影响
查文档也没找到太多关于ICECAPS的东西
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:36:51 | 显示全部楼层
create_rc_corner的option
-qx_tech_file file.tch, 看文档是The technology file is generated by TechGen
怎么不是generateCapTbl呢
还是说不是这个option?
发表于 2016-6-6 18:52:30 | 显示全部楼层
不是这个option, -cap_table 后面接的cap_table, -qx_tech_file file.tch ,tech file的精度远高于captable, postRoute和signoff的时候用, captable route 之前用,速度快
GMT+8, 2025-12-21 09:39 , Processed in 0.013947 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
