查看: 15916|回复: 62
[求助] 求助一个带隙基准电路
发表于 2015-5-4 19:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
其电路图如下图所示,有些电阻值是一样的,在图中标注出来了,我想问一下A点电压和B点电压是怎么被嵌位至相等的啊?Q3和Q4好像分别是正反馈回路和负反馈回路。。。大家有见过这样的带隙结构么?
 楼主| 发表于 2015-5-4 21:18:13 | 显示全部楼层
没有大神会么?
 楼主| 发表于 2015-5-5 09:14:07 | 显示全部楼层
求大神粗现。。。
发表于 2015-5-5 09:33:31 | 显示全部楼层
把CDL网表附上吧  需要仿真琢磨
 楼主| 发表于 2015-5-5 10:02:07 | 显示全部楼层
回复 4# xiaobaiyangESD
   单看电路的话很难看出什么东西来是吧?好吧,那我单仿以后给出你要的文件,之前仿真的时候结果是A点和B点电压是相等的。。。就是不知道为什么,Q3和Q4看着像各自组成单端输人的简单放大器。。。
 楼主| 发表于 2015-5-5 14:19:57 | 显示全部楼层
顶顶,不要沉啊
发表于 2015-5-5 14:52:21 | 显示全部楼层
楼主是我电微院的吧,学号这么熟悉,这种BGR好像很少见
发表于 2015-5-5 19:04:06 | 显示全部楼层
呵呵 能够搭出如此精简电路之人……
是在校学生搭出来的吗 还是哪家芯片里的电路
发表于 2015-5-5 19:20:37 | 显示全部楼层
右邊電路部份是啟動電路外加判定,基準電路是否OK,左邊是電路主核心
具體看你可以拆成幾部份看
最左邊你可以看成是個表示電路產生I1=Delta Vbe(Q1/Q3)/R BIAS 电流 中间部分是一个产生电流为I2=Delta Vbe(Q1/Q2)/(2*R1) , 最左邊上面NMOS 流過的DC 電流 即是兩者之差 即In=I1-I2 如果电流镜比例为1:1
BGR 数值测试VBEQ1+ I2*(R2+Rx)
整个电路则是 一個負反饋 你可以看成3个小环 即bias 电路(local feedback)+ local feedback (Q2+R2)+ loca feedback (Q4+Source Follower + VREF)  具体如何断loop有多种断法 取决于自己怎么看着舒服 怎么去断,每个人或许有不同的断法
发表于 2015-5-5 22:50:33 | 显示全部楼层
顶起学习中
GMT+8, 2025-9-22 00:29 , Processed in 0.026923 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
