查看: 1904|回复: 3
[求助] eps dynamic rail systhesis fail
发表于 2015-4-28 16:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做eps dynamic systhesis 老是报no voltage source is found in the circuit.我在命令行用过set_power_pads -net VDD format padcell pll_div.pp和set_power_pads -format defpin - net VDD这两种格式,均还是报no voltage source is found in the circuit.我还要在哪里修改才会认为有voltage source 呢?请大侠帮忙看下。谢谢
发表于 2015-4-29 10:16:55 | 显示全部楼层
Dear 亲,
        请问你已经跑了static analysis 吗? 因为我还很菜,都没跑过dynamic 的 IR,你说的问题我也没遇到过,只知道EPS 的dynamic 有时候会遇到比较奇怪的未知问题。 如果有EPS的升级版,用升级版voltus 来试试。
        我这边是用set Main_power_Pad_File  ../*.pp  来指定power进电点的。
        如果还没跑static,建议先跑static analysis
        谢谢!!
发表于 2015-4-29 11:50:16 | 显示全部楼层
对,先跑static,dynamic通常都跑的很慢,不一定做的
 楼主| 发表于 2015-5-8 15:50:04 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决了,是语法问题
GMT+8, 2025-12-15 02:07 , Processed in 0.019149 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
