查看: 8873|回复: 6
[求助] quartus布局布线问题
发表于 2015-4-27 13:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用quartus进行布局布线的时候,用了50个小时也没有完成,是我的程序问题,还是一些限制没有设定好啊。有没有遇到类似情况的对这一块比较懂的,帮我解决一下吧,谢谢!
发表于 2015-4-27 13:24:14 | 显示全部楼层
资源使用率过高?时序过紧!或者机子运行的程序太多!可能很多问题都会导致!
 楼主| 发表于 2015-4-27 13:50:39 | 显示全部楼层
回复 2# 574920045
我的程序中信号确实特别多,可是我确实需要这么多信号啊,从资源利用来看的话,布线报告显示会占用板子总布线资源的48%,资源是够的吧。
发表于 2015-4-27 13:53:54 | 显示全部楼层
究竟是布局没过还是布线没过,如果跑的很慢的话,只有三种可能。第一种是资源不够,第二种是电脑太差了,第三种是设计较大。
发表于 2015-4-27 13:56:28 | 显示全部楼层
回复 3# gupishaonian
    可能你的设计中的某些资源应用过多!比如用了过多的LUT,或者过多的寄存器等!或者过多的信号的处理!
 楼主| 发表于 2015-4-27 13:58:22 | 显示全部楼层
回复 4# mosou
谢谢,你好,是布线没有过,布局很快就完成了,布线用了50个小时左右没有完成,设计确实有点大,但是感觉不至于超出器件资源。
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:04:26 | 显示全部楼层
回复 5# 574920045
这是综合之后的资源利用情况,
; Flow Summary        ;
; Flow Status                     ; In progress - Mon Apr 27 10:29:52 2015      ;
; Quartus II 64-Bit Version       ; 14.0.0 Build 200 06/17/2014 SJ Full Version ;
; Revision Name                   ; pulse_test                                  ;
; Top-level Entity Name           ; pulse_test                                  ;
; Family                          ; Stratix V                                   ;
; Device                          ; 5SGSMD8N2F45I3L                             ;
; Timing Models                   ; Final                                       ;
; Logic utilization (in ALMs)     ; N/A                                         ;
; Total registers                 ; 86956                                       ;
; Total pins                      ; 162                                         ;
; Total virtual pins              ; 0                                           ;
; Total block memory bits         ; 12,582,912                                  ;
; Total DSP Blocks                ; 256                                         ;
; Total HSSI STD RX PCSs          ; 0                                           ;
; Total HSSI 10G RX PCSs          ; 0                                           ;
; Total HSSI GEN3 RX PCSs         ; 0                                           ;
; Total HSSI PMA RX Deserializers ; 0                                           ;
; Total HSSI STD TX PCSs          ; 0                                           ;
; Total HSSI 10G TX PCSs          ; 0                                           ;
; Total HSSI GEN3 TX PCSs         ; 0                                           ;
; Total HSSI PMA TX Serializers   ; 0                                           ;
; Total HSSI PIPE GEN1_2s         ; 0                                           ;
; Total HSSI GEN3s                ; 0                                           ;
; Total PLLs                      ; 0                                           ;
; Total DLLs                      ; 0                                           ;
电脑配置 Intel Xeon E5-2609 4核,32G内存,还可以吧
GMT+8, 2025-10-28 16:30 , Processed in 0.020805 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
