查看: 3761|回复: 8
[求助] MMSIM14不能显示瞬态电流
发表于 2015-4-25 13:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
error show
error show
Cannot display tran current.What's wrong?
发表于 2015-4-25 16:57:47 | 显示全部楼层
回复 1# quantumdot
  电路图里面有没有NM0啊?先看一下信号的路径“/NM0/D”对不对,然后看看Output Setup里面有没有保存电流的选项(缺省设置是不保存的)。
 楼主| 发表于 2015-4-25 20:00:46 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
这些设置都是检查过的,spectre 下dc有,ac有,ultrasim下tran有,太奇怪了
发表于 2015-4-26 09:10:52 | 显示全部楼层
MMSIM14貌似破解的还不完善,我的也有该问题。
发表于 2015-4-26 11:11:59 | 显示全部楼层
回复 4# 天牛不唱歌
我的这个版本完全没问题,没发现瞬态电流不能保存。
发表于 2015-4-26 14:40:42 | 显示全部楼层
    Why are you pairing MMSIM141 with IC54*???  MMSIM141 is a brand new product release in 2014 while IC54* was last updated in 2011 and no update since then.  It could be projected that IC54* is reaching the end of product life and phasing out.  And most importantly, new product releases from Cadence are most probably not tested with IC54*, so they are NOT guaranteed to work with the old IC54*.
So get yourself a IC616 installed!!!
For more info on Cadence products downloading, installing and configuring, see my series tutorials: http://bbs.eetop.cn/thread-479940-1-1.html
 楼主| 发表于 2015-4-26 20:36:33 | 显示全部楼层
回复 6# min4max
谢谢。IC6X 没用过,不知道IC6X是否支持IC51X下的PDK.
发表于 2015-4-27 16:25:13 | 显示全部楼层
回复 7# quantumdot
    PDK需要转换到OA中的格式。使用IC6_转换工具。
 楼主| 发表于 2015-4-27 19:09:49 | 显示全部楼层
回复 8# AcoAco
   先试试看
GMT+8, 2025-12-20 11:07 , Processed in 6.137489 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
