楼主: fairfrog
[求助] Bandgap仿真波形
发表于 2015-4-23 16:57:40 | 显示全部楼层
高阶补偿很多都希望能跳出这样的S曲线的。
发表于 2015-4-23 17:22:39 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,不知道该怎么理解.
发表于 2015-4-23 18:24:55 | 显示全部楼层
應該是電路結構上的小細節造成的
 楼主| 发表于 2015-4-25 08:46:57 | 显示全部楼层
回复 10# 天牛不唱歌
   对,是存在你所说的情况因为我这个系统最重要的要求是高温下BANDGAP输出不能变高,最好是下降的趋势。
温度系数变差在我可以接受的范围。
十分感谢你的回复,你的专业知识确实扎实,向你学习。
发表于 2015-4-25 09:34:25 | 显示全部楼层
回复 14# fairfrog
   至于你说的NPN和PNP的区别我个人感觉是因为寄生电阻所致,一个BJT的三个极都是有寄生电阻的,譬如P扩散电阻一般是正温度系数,而N阱电阻是负温度系数,二者高阶的温度系数不一样。你可以验证一下这个说法
发表于 2015-4-26 17:38:20 | 显示全部楼层
回复 1# fairfrog
   你检查一下你的放大器在各种温度和Corner下是否正常工作,我猜放大器有问题
 楼主| 发表于 2015-4-27 22:00:06 | 显示全部楼层
回复 15# 天牛不唱歌
   十分感谢您的回复。这就是我想得到的提示,给了我思考的方向。
再次感谢,我按照这个思路再计算和仿真一下。
 楼主| 发表于 2015-4-27 22:00:58 | 显示全部楼层
回复 16# zhangwei198806
   感谢您的回复。我初步检查了一下,运放没发现问题,我会再仔细查一下。
发表于 2016-4-6 18:00:07 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-11-15 14:40:49 | 显示全部楼层
这个跟不同fab厂提供的model参数有关系,像我之前做的是npn型的bandgap,也是在125度后曲线向上翘,后面怀疑是高温下集电极到sub之间的二极管的漏电流变大所导致,后面就在m=1的那一侧dummy了同型的三极管来保证两侧漏电平衡,仿真发现确实有效,全温范围内温漂在1mV以内,但实测出来和仿真结果不一致,感觉还是工艺厂model不准,另外在smic上用同样的结构仿真表现又不一致,感觉当中和电路的结构,运放的offset及器件的选型都有关系
GMT+8, 2025-12-25 12:33 , Processed in 0.017514 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
