查看: 2656|回复: 6
[求助] 悬赏千元找人帮忙解决AD9361的配置问题
发表于 2015-4-21 11:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司要用AD9361的芯片开发一个系统,用的是AD-FMCOMMS2-EBZ这个板子.因为只是用来做验证工具,以后不一定常用,所以不准备投入过多力量研究细节.现在的情况是我从FPGA发送DAC和接收AD数据就行.希望对该芯片的各种配置能有一个简明的GUI配置界面,可以直接在里面选参数,设置各项功能就行,不用去细读每个寄存器的意义.当然如果你有其他办法实现这个需要也行.核心思想就是直观化的配置一些参数就能把我的数据发出去就行,不要喧宾夺主,把时间精力都浪费在这个工具上.而且我们要求的性能也不复杂.
如果您或者您的朋友做过类似系统或者有相关工作经验,请尽快联系我,我的 QQ [八六四一一八22],至于具体的报酬可以再谈.
发表于 2015-4-21 20:25:41 | 显示全部楼层
呵呵,这个可不是简单能搞定的。很复杂的。
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:49:56 | 显示全部楼层
要是做过的人,可能就半个小时的事情,要是没做过,从头做,那工作量是要大点
发表于 2015-4-24 11:51:27 | 显示全部楼层
If you just need simple configuration, an external spi controller with its GUI can work. But if you need to control all the registers without referencing their document, writing a Visual C++ or LabVIEW program is unavoidable.
发表于 2015-5-4 17:16:01 | 显示全部楼层
找百度问问
发表于 2015-5-4 18:24:30 | 显示全部楼层
这个不是一般的难!
发表于 2015-5-13 17:53:28 | 显示全部楼层
给的太少,估计没人愿意
GMT+8, 2025-12-24 04:40 , Processed in 0.021676 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
