查看: 13020|回复: 39
[求助] 求教大神们,FPGA 串并转换 ISERDES的问题
发表于 2015-4-17 17:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头用的ADC输出的DDR数据,精度为12bit,还有随路的位时钟上下沿采样,帧时钟判断数据边界,看virtex-5里面的串并转换ISERDES的SDR输出最高为8位,DDR输出最高为10位,那ADC输出12位,难道用不了FPGA提供的ISERDES了吗?这问题困扰了小弟很久,求大神解惑~~~~~~
发表于 2015-4-17 20:44:10 | 显示全部楼层
你理解错了。
ddr的数据就用普通iddr,oddr即可。ddr是一个串出来2个并
iserdes是串出来多个并的。
发表于 2015-4-17 20:58:28 | 显示全部楼层
iserdes可以用做iddr
 楼主| 发表于 2015-4-17 23:53:12 | 显示全部楼层
回复 3# georgelzh
    您意思是就用IDDR来接受ADC的串行数据,不用ISERDES了?
 楼主| 发表于 2015-4-17 23:54:51 | 显示全部楼层
回复 2# georgelzh
    额,没明白大哥说的啥意思?是不用ISERDES,只用普通的IDDR就行吗?
发表于 2015-4-19 21:35:26 | 显示全部楼层
如果我没有理解错的话,应该用iddr即可
 楼主| 发表于 2015-4-20 14:43:48 | 显示全部楼层
回复 6# georgelzh
那采集数据的位时钟咋办,是先进BUFIO还是直接进BUFR?BUFIO的输出时钟只能用在IO列,IO列没有足够的寄存器缓存串并转换的数据,我只能用性能不够好的BUFR的输出作为IDDR的时钟吗?
发表于 2015-4-20 17:30:50 | 显示全部楼层
回复 1# 320070921971
你可以先接两个IDDR,变成两路的SDR数据,然后再经过两个SDR类型的ISERDES(1:6),不就能输出12位了吗?
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:08:10 | 显示全部楼层
回复 8# linghuqiubai
  哎呀 您说的很对,我很受启发~,我以前从没想到过这样做。。。。,但是还有一个问题想请教您,就是随路的高速数据时钟该怎么接入FPGA呢 是使用BUFIO,还是使用BUFR?看文档说BUFIO输出的时钟可以很高,但作用域只能是IO的寄存器,资源太少额,不够完成数据的串并转换,BUFR输出的时钟最高只能250M(对于我现在用的),而ADC输出的数据时钟现在有280M。。。。请问您这时钟该咋处理呢?
还有一个疑惑,用了IDDR还能用ISERDES吗?我一直认为ISERDES就是IDDR,IDELAY,还有一些逻辑资源被组合起来的,求您解惑~~拜谢!
发表于 2015-4-22 11:39:46 | 显示全部楼层
回复 2# georgelzh
你好,大神!我想请教你一些FPGA的问题,能加你QQ吗?我的314919866
GMT+8, 2025-9-17 08:03 , Processed in 0.021154 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
