查看: 2122|回复: 1
[求助] ICC 兩module 中的CLK問題
发表于 2015-4-16 09:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下我有ANALOG 和DIGITAL 兩個module,CLK要從ANALOG傳到DIGITAL,在長Tree 時都無法用clock_opt
長而只能用GUI中的Optimization 去長,長完後再看clock tree
結果是看不到level和route 線,但clock report 有結果.以下是
我設定的SDC,有問題嗎?
會和CLK只是兩module 間的連線而無法給CLK 起始點嗎?(log
有show Error: Clock tree initialization failed (CTS-847)
create_clock [get_pins U_ANA/CLK] -period 10  -waveform {0 5}  -name clk
#create_clock [get_ports CLK]  -name clk  -period 100  -waveform {0 50}
set_clock_uncertainty 0.2  [get_clocks clk]
set_clock_uncertainty -setup 0.3  [get_clocks clk]
set_clock_uncertainty -hold 0.2  [get_clocks clk]
发表于 2015-4-16 10:38:58 | 显示全部楼层
感觉cts压根没做,
你现在verilog是怎样的,包含analog和digital 2块么,
按理说 clock_opt 都是可以用的,
logfile error的地方再贴下,
GMT+8, 2025-12-23 00:50 , Processed in 0.021627 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
