查看: 11753|回复: 13
[求助] Xilinx FIR IPcore 系数重载问题
发表于 2015-4-14 15:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:本人用的ISE版本13.4  IP LogiCORE FIR Compiler v5.0
1.本人设计7路抽取滤波器62阶,系数位宽是16位
2.选择了系数重载功能124系数存在RAM中,新增了.coef_ld/coef_we / coef_din三根信号线
3.按照手册上的时序来加载系数,用chipscope观察滤波器不能正常工作,
不知道是哪里出了问题,请教各位一下
还有几个问题:
1.加载滤波器系数时,会让设定Coefficient Reload Order,对于系数对称结构的滤波器,是否按照默认就行?
2.我使用的是系数对称结构的滤波器,是不是只需要加载前33个系数就行,加载的顺序是顺序还是倒序呢?
3.coef_we脉冲的宽度是系数个数的总宽度还是总宽度加一个时钟宽度呢?
谢谢大神们的指教!很急啊
时序图
时序图
时序图
时序图
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:32:42 | 显示全部楼层
先自顶一下啊!
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:36:56 | 显示全部楼层
希望大神们的指点呢!真的是很急很急的!
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:37:59 | 显示全部楼层
大神们,大神们呢!
发表于 2015-4-25 22:16:42 | 显示全部楼层
系数需要重新调整,we的宽度是系数宽度的总和。如果你的是对称结构,应该只要导入一半的系数的就可以了。我用的时候,选的非对称结构,是多少个系数就导入多少个数。这些IP说明文档上都有讲吧
发表于 2015-4-27 09:11:28 | 显示全部楼层
问个问题啊,这个5.0版本的FIR核与6.2版本的FIR核对于V-6来说是不是只有AXI接口这一个不同啊?我看datasheet上发表日期都是同一天,刚看这个,谢谢啊~~
发表于 2015-4-27 13:36:52 | 显示全部楼层
Thanks for the share, good information
发表于 2015-4-27 13:58:48 | 显示全部楼层
系数多了,你要重新弄一下。最好在matlab上跑一边后再自动生成
 楼主| 发表于 2015-4-27 15:35:57 | 显示全部楼层
回复 5# hungon
你好,我用的IP核版本,WE的宽度只有一位啊!
 楼主| 发表于 2015-4-27 15:52:50 | 显示全部楼层
回复 5# hungon
   我用的是复滤波,实数滤波器系数是对称的,复数滤波器是负对称结构,为了方便测试,设置IP核的时候配置的是非对称的;因为时钟和数据速率是一致的;WE信号在我的IP核设置中就只有一位,不是你说的所有系数位宽的总和!   你说系数要重新调整,是因为我的系数太多,还是顺序需要调整!
                     谢谢你的解答
GMT+8, 2025-12-20 01:28 , Processed in 0.026649 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
