楼主: caotulang
[求助] cadence中怎么对adc测试INL与DNL?
发表于 2015-8-17 13:23:35 | 显示全部楼层
回复 20# caotulang
   你出错是因为你把汉宁窗那句注释掉了
发表于 2016-3-24 10:37:21 | 显示全部楼层
回复 8# zengyl
  波形里面的tool下面没有“table”啊,只有calculate和results browser这两个选项,是怎么回事呢,还是我哪里搞错了,谢谢!
发表于 2016-6-13 18:23:41 | 显示全部楼层
回复 8# zengyl
   你好,理想DAC里面你说的vtran是转换中间点,这具体是个什么意思呢,谢谢?
发表于 2016-6-15 11:55:48 | 显示全部楼层
回复 23# 为你到宁夏
就是高低电平的一半,理解为判决0和1的临界值
发表于 2016-6-16 12:00:20 | 显示全部楼层
回复 24# zengyl
   明白了,感激不尽
发表于 2016-6-16 15:30:15 | 显示全部楼层
这是个好帖子啊
发表于 2016-7-1 23:35:14 | 显示全部楼层
这个帖子回复真的很感人!
发表于 2016-7-2 11:02:25 | 显示全部楼层
感觉楼主还需要多学习,这个直接把DAC的模拟台阶画图,然后table取点就行了,复制到Windows下的txt里面,然后用matlab文件调用
发表于 2016-7-2 11:07:35 | 显示全部楼层
DAC在ahdllib的库,你可以把8bit的代码改一下,改成10bit就能用了。其实数学分析,DNL和INL一般是很少有人去仿真,因为数据要求很大,4096也不会太精确。我建议你去跑斜坡信号,ADC的失码就可以看出来,如果各个模块很好的话,INL也不会差
发表于 2017-5-31 10:09:07 | 显示全部楼层
thanks for your sharing
GMT+8, 2025-9-21 03:55 , Processed in 0.018550 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
