查看: 5930|回复: 7
[原创] 单位增益缓冲器,PLL锁相环里,消除电荷共享,学习学习哈
发表于 2015-4-12 20:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图就是单位增益缓冲器结构示意图,输入端in_plus和in_minus管子尺寸是很小的倒比管,0.8u/1.6u,并且m=1,奇怪吧,输入差分对管怎么这样的尺寸呢?各位请发表高见,如果这里只是小奇怪的话,更奇怪的是,与差分输入对管并联的in_plus_a和in_minus_a管,首先尺寸很大,0.8u/0.08u,m=12,是输入对管宽长比的240倍,而且in_plus_a和in_minus_a是in_plus和in_minus level shift 一个VGS来的,在正常工作条件下,是不会开启的见下图,
小弟百思不得其解:这个level shift 电压从到差分输入端的作用是什么,因为正常工作条件下,level shift 之后的电压会让0.8u/0.08u m=12的管子在亚阈值区,这是在PLL中消除电荷共享所用到的unity gain buffer,也经过多次流片验证 ,请各位模拟大神们,发表高见,小弟在此谢过了!!!!
发表于 2015-4-30 11:40:01 | 显示全部楼层
顶一下,是在CP中用的吗?
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:59:31 | 显示全部楼层
回复 2# 古城路漫漫
   是的 有何见解
发表于 2015-5-19 16:13:47 | 显示全部楼层
消除沟长效应?这个宽长比。
发表于 2015-5-20 11:35:21 | 显示全部楼层
非常感谢提供!
发表于 2015-5-20 11:36:42 | 显示全部楼层
非常感谢提供!
发表于 2020-12-13 21:41:00 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2022-3-11 09:48:38 | 显示全部楼层
老哥图没了
GMT+8, 2025-12-29 00:29 , Processed in 0.024405 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
