查看: 8881|回复: 10
[求助] OTP和FTP是什么意思?干什么用的
发表于 2015-3-31 13:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
OTP和FTP是什么意思?干什么用的
 楼主| 发表于 2015-3-31 13:21:40 | 显示全部楼层
efuse又是干什么用的
发表于 2015-3-31 13:45:16 | 显示全部楼层
OTP作用类似rom,一次性可编程存储,放固件代码的,只能把1改成0.FTP不知道,如果是文件传输协议那我就不知道你们为什么会一起问了。
发表于 2015-3-31 14:13:20 | 显示全部楼层
没听说过
发表于 2019-10-24 12:51:29 | 显示全部楼层
109010118 发表于 2015-3-31 13:21
efuse又是干什么用的
OTP 一次烧断 ROM
      effuse类似 OTPROM 很多都 Kbit
Effuse 一般 trim 使用  都几bit , 一般 VP(给电压)  烧断 poly fuse (很窄)
FLASH   非挥发memory 一次 block 为单位  , 有分 nand  ,nor type
    烧也分 5v 烧或 12 v 烧资料 , flash目前取代早期 EPROM(UV抹除)
EEPROM   BIT为单位 FLASH 不同
MCU 内一般都 flash , 某些会配几个 byteeeprom 存资料 .  flash工艺会跟 logic有点小小不同, 但能相容CMOS.
DRAM 工艺就跟 cmos 比较不兼容了 .
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-28 14:23:19 | 显示全部楼层
efuse又是干什么用的
efuse本意是熔丝,芯片中常用特殊工艺或者结构,做成电可熔断的结构,供逻辑判断是0还是1.
发表于 2023-11-13 13:24:39 | 显示全部楼层
什么是NVM?
NVM,即Non-Volatile Memory,非易失性存储器。
NVM 的特点是存储的数据不会因为电源关闭而消失,像 Mask ROM、PROM、EPROM、EEPROM、NAND / NOR 闪存 (Flash Memory) 等传统 NVM,以及,目前许多正在研发的新型态存储器,如磁性存储器 (MRAM)、阻变存储器 (RRAM)、相变存储器 (PRAM)、铁电存储器 (FeRAM) 等等都属于 NVM。所以NVM的概念很大。
从可编程次数来看,NVM可以分为3类:
MTP: Multiple-Time Programmable,可以多次编程
FTP: Few-Time Programmable,可编程的次数有限
OTP: One-Time Programmable,只允许编程一次,一旦被编程,数据永久有效
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-13 13:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-29 11:00:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-1-1 16:26:12 | 显示全部楼层
我也想看看这是啥东西。
GMT+8, 2025-12-18 01:44 , Processed in 0.022533 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
