查看: 6005|回复: 11
[原创] 两级ESD开启问题
发表于 2015-3-31 11:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,是常见的ESD结构,这种结构的工作原理是怎样的,如果是第二级先开启,那为什么会第二级先开启呢,因为第一级和第二级用的相同的管子类型,只是尺寸不同而已,
发表于 2015-3-31 15:07:12 | 显示全部楼层
这个结构是为了保护连到第二级的栅极(图中未画出).
通常第二级的snapback电压设计成低于第一级(例如length较小, 用低压器件等), 使第二级的电压被钳位在较低电压, 同时电阻上产生的压降仍使第一级的电压足以触发第一级的保护管.
发表于 2015-4-2 19:39:53 | 显示全部楼层
good learning !!!
 楼主| 发表于 2015-4-8 17:19:09 | 显示全部楼层
回复 2# albertyin
    我看相应的设计规范,第一级保护和第二级保护都是同一种管子类型,同样的沟道长度,只是第一级保护的宽度比第二级大很多而已
发表于 2015-5-25 21:08:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 22:32:16 | 显示全部楼层
通常第二级的snapback电压设计成低于第一级(例如length ...
请问一下,打ESD进来一般使用高电压的脉冲吧,那第一级的漏直接由ESD进来的电压决定开启,为什么还要从第二级的钳制电压+IR压减来判断?难道ESD打进来的固定电流?
发表于 2022-10-27 22:34:41 | 显示全部楼层
红红的西瓜 发表于 2022-8-8 22:32
请问一下,打ESD进来一般使用高电压的脉冲吧,那第一级的漏直接由ESD进来的电压决定开启,为什么还要从第 ...
先开第二级可以分压降低被保护器件的栅压
发表于 2023-12-1 15:04:00 | 显示全部楼层
无论再高的电压都是从0开始上升的,在电压很小时,两个管子都不开启,一级 二级的Drain见到的电压是一样大的。
发表于 2023-12-1 21:42:02 | 显示全部楼层
起风了071 发表于 2023-12-1 15:04
无论再高的电压都是从0开始上升的,在电压很小时,两个管子都不开启,一级 二级的Drain见到的电压是一样 ...
两个ESD的drain端电压一样?
发表于 2023-12-2 11:12:14 | 显示全部楼层
有的设计,第二级管子不用SAB,所以trigger电压更高,但是有串联电阻续流,所以问题也不大
GMT+8, 2025-9-13 23:09 , Processed in 0.029432 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
