查看: 21499|回复: 31
[求助] ADS原理图仿真和版图仿真相差太大,求分析原因
发表于 2015-3-30 12:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真与实测对比
仿真与实测对比
原理图仿真与版图仿真对比
原理图仿真与版图仿真对比
原理图仿真与版图仿真对比
原理图仿真与版图仿真对比
我自己分析原因: 版图仿真考虑到了线与线的耦合,原理图没有这样考虑
  但是差别也不会这么大吧??
发表于 2015-3-30 14:38:12 | 显示全部楼层
有限参考地(gorund)、无限参考地是有区别的 !
发表于 2015-3-30 15:46:44 | 显示全部楼层
这么说吧,原理图仿真是一种极端理想的情况,版图仿真已经开始考虑部分现实,实测就是真现实了,要这三者拟合好,是需要多方面的经验,慢慢来,没有看到你的版图,不敢乱分析。
 楼主| 发表于 2015-3-30 21:10:37 | 显示全部楼层
版图
版图
实物图
实物图
回复 3# 罗林
    我做的是有源电路,至于实物和仿真的差别我分析原因如下:1 原理图里面二极管建模不准确,不能完全建模出二极管的实际工作状态。2 制作工艺精度不够,板子插损,参数等不准确。
但是原理图和版图仿真也相差这么多我就不知道是什么原因了
发表于 2015-3-31 10:41:39 | 显示全部楼层
个人感觉你说的应该不只是原理图仿真与版图仿真的差异,而是实测与前两者的差异,目测了一下,你可以从以下几方面下手:
1.找到更准确的模型,包括电阻电感电容,可以去murata官网或TDK官网上下。
2.版图仿真中,首先保证Substrate建模准确,介厚、铜厚、DK、DF、Rough;其次端口添加要准确;然后mesh划分,原则呢,电流越大,划分越密,像上图贴出来的版图mesh就有问题。
3.实测的时候,应该先做TRL校准,去掉连接器的因素,因为仿真你没有考虑这一块。
 楼主| 发表于 2015-3-31 20:20:00 | 显示全部楼层
回复 5# 罗林
  1 版图仿真的时候每个端口默认是50欧姆,但是实际工作时每个端口的阻抗就不知道怎么确定了  2 在哪里可以找到substrate建模的详细教程呢?我用的是1mm的FR4板,之前我只设置了介电常数和板厚,铜皮直接设为perfect conductor了,其它参数没有详细考虑
  3 版图和原理图仿真相差很大,版图的port设置如下图,impendence和calibration栏怎么设置呢?
版图port设置
版图port设置
求相关资料呀
发表于 2015-3-31 22:00:29 | 显示全部楼层
貌似你问的东西,help内都找得到;这样子吧,能否将你的需求共享一下,一起来仿真对比一下。
 楼主| 发表于 2015-3-31 22:21:21 | 显示全部楼层
回复 7# 罗林
            那真是太好了,我是把我的论文发给你看吗?还是把ADS文件发给你,我做的是一个2.45GHz整流电路
发表于 2015-4-1 08:52:11 | 显示全部楼层
越详细越好哈,Email:abley108@163.com
 楼主| 发表于 2015-4-1 19:52:54 | 显示全部楼层
好呢,我整理一下,晚上发给你
GMT+8, 2025-9-13 14:17 , Processed in 0.025708 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
