楼主: 羽溪枫舞
[求助] 求大神 毕业答辩不会了!!!
发表于 2015-3-30 16:30:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-2 17:34:30 | 显示全部楼层
回复 11# magicdog
   但是芯片启动的时候因为芯片地和外部地不同,不能形成回路产生电流流入VCC,也不能产生回路对C3充电,理论上分析不同啊。谢谢解答。
发表于 2015-5-4 14:07:40 | 显示全部楼层
电流回路是从AC输入的一端进去,从另一端回来,你再仔细分析一下。
启动时需要通过输出端形成电流回路。
 楼主| 发表于 2015-5-4 15:35:59 | 显示全部楼层
回复 13# GodofSun
   对的 芯片只要一个很小的电流就启动了 经过R1 C3 R3 R2 C4再到地 对电容充电 C3只要到十几伏的电位芯片就工作了 然后就是外部拓扑给芯片供电了 不知道我这么理解对不对 我导师一直和我纠结芯片的能量从哪来 芯片不能和外部产生回路 所以不能工作。
发表于 2015-5-4 23:28:21 | 显示全部楼层
回复 14# 羽溪枫舞
R3和R2一般都会很大,如果是这条通路那启动时间会很长,甚至可能起不来。。。
 楼主| 发表于 2015-5-5 08:34:33 | 显示全部楼层
回复 15# GodofSun
   R2是10K R3也是K级别的电阻 芯片启动电流只要100uA就够 应该带的起来 芯片正常工作以后电感对芯片提供能量 但是电感这个回路又是怎么样的? 貌似还是不能形成回路
发表于 2015-5-5 21:01:19 | 显示全部楼层
回复 16# 羽溪枫舞
正常启动就是通过电感所在回路给VDD电容供电。。。
 楼主| 发表于 2015-5-7 14:52:06 | 显示全部楼层
回复 17# GodofSun
谢谢 终于是把这个外部电路搞得差不多了
GMT+8, 2025-12-26 11:48 , Processed in 0.019837 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
