查看: 5893|回复: 17
[求助] 求大神 毕业答辩不会了!!!
发表于 2015-3-28 20:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人毕设做的是LED恒流驱动芯片R9128 但是对于R9128数据手册的典型应用图不是很理解 如图 R5和L1之间连到GND的那条线是怎么回事? 导师说常规来看就是错的 所以求各位大神帮助 外围.JPG
发表于 2015-3-28 22:27:21 | 显示全部楼层
Buck架构,芯片是浮地状态,但是外围有些怪,D6的阴极应该接在R5和L1之间。
发表于 2015-3-28 23:02:55 | 显示全部楼层
回复 1# 羽溪枫舞
   可以参考 BP2329,这时浮地的系统架构。相对于BUS,那一点是GND。
 楼主| 发表于 2015-3-29 16:10:28 | 显示全部楼层
回复 2# GodofSun
   谢谢 D6的位置确实是有些问题
 楼主| 发表于 2015-3-29 16:13:50 | 显示全部楼层
回复 3# xiaowanzi88
   谢谢~ 但是芯片地的电位这不就会变化么? 反馈的控制信号电位是不是也就跟着变了?
发表于 2015-3-29 17:42:49 | 显示全部楼层
回复 5# 羽溪枫舞
芯片内部的参考电位是GND,不管外围系统工作时芯片的GND电压对大地如何变化,芯片内部对GND的电位仍然不变。。。
发表于 2015-3-29 20:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-29 23:16:02 | 显示全部楼层
回复 6# GodofSun
   对的!这就是浮地。
发表于 2015-3-29 23:20:27 | 显示全部楼层
浮地结构GND是在变化,但是你有没有注意芯片的CS采样电压和FB反馈电压都是相对芯片的地的,其实他们也在浮动,而相对芯片GND是不变的
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:21:19 | 显示全部楼层
回复 9# talanton
   谢谢~ 那是不是电容C3来保持芯片VCC和GND同步变化的?
GMT+8, 2025-12-24 11:20 , Processed in 0.020832 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
