查看: 2783|回复: 4
[求助] 包含除法的数字前端DC问题
发表于 2015-3-26 01:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字新人,遇到了如下问题:
    在前端设计中直接使用了除法,19bits的码除以5bits的码,输出为14bits
    即:[18:0] A/ [4:0]B这样的功能
   做DC的时候发现这部分的setup slack很差,但>=0,因此没有过多关注,最近做后端的时候发现这个除法的延时太大,因为综合出来的除法是迭代结构的,要从高位开始除,最后才能得到低位的数据。  因此延时很大,这部分的延时超过了我的时钟周期,最终导致后端的时候setup slack非常大,-10.8n左右。(clock  10ns)
   不知道有什么解决方案。
1,是否可以通过调整verilog代码?  PS:此除法功能很重要,无法替代。只能换一种语句描述,不知道有没有好的语句?
2.  是否可以通过工具(encounter)一直优化,降低这部分的延时。 比如增大std cell的尺寸?  这样的方法是否可取?
多谢。
发表于 2015-3-27 13:10:32 | 显示全部楼层
用查表法得到C=1/B,然后,A*C代替A/B。
除数5位,很适合用查表法求倒数。用乘法实现除法,乘法比除法快。
发表于 2015-3-27 15:07:11 | 显示全部楼层
回复 1# miss_u_2
   自己写除法,然后插入流水线?
发表于 2015-3-27 18:56:43 | 显示全部楼层
如果没有对除法计算周期有要求的话,就用递归减法做。
如果有要求,最好改下算法,用乘法实现
GMT+8, 2025-11-12 21:21 , Processed in 0.016941 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
