查看: 17491|回复: 33
[求助] PLL失锁了,为什么呢?
发表于 2015-3-24 19:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个16M输入,48M输出的CPPLL失锁问题:
1.失效率7% 表现为PLL无法锁定,输出周期是乱的
2.失效现象:当失效表现与VDD1.2V)电源密切相关
1.2V供电给下列红框模块
1)当VDD升高到1.3V时,失效电路正常工作;
2)当VDD低于1.05V时,失效率增加;
3)对于1.2V能正常锁定电路,将VDD降低,到输出时钟异常后,再升高VDD电压,升到1.2V仍然异常,需要抬高到1.3V才恢复锁定;
4)对于异常电路,VDD1.05V时,通过PLLPWDN信号置成1,该信号为模拟模块的关断信号,同时将LPF的电容拉到地,过段时间置回0,输出时钟变为正常;
5)对于异常电路,VDD1.2V左右时,通过PLLPWDN信号置成1,该信号为模拟模块的关断信号,同时将LPF的电容拉到地,过段时间置回0,输出时钟仍然异常;
3. PLL参数:
输入频率
12MHZ
Divide_N
16
R
2
M
2
C(pF)
17.74
R(kΩ)
30.095
Icpup(uA)
15.53
Icpdn(uA)
15.52
KVCO(MHZ/V)
249
环路带宽仿真结果
  Fref(HZ)    FOUT(HZ)    BW(KHZ)    PW(°)    Fref/BW
  6M    96M    1029    56.42    5.83
4. 目前可疑的地方如下:
1)分频线路为异步分频,延时较大?
CLK48M时钟与分频器模块共用一个二分频;
输出CLK48MPLL的输出驱动比较小,而负载比较大,尺寸如下;
CLK48MPLL后面连线比较长,算了下经过200欧姆METAL, 去驱动一个W/Lp=0.85u/0.13u,mp=9; W/Ln=0.28u/0.13u,mn=8的反相器,这个反相器的类型是nlvt12plvt12;
(2) Levelshift延迟过大?
 楼主| 发表于 2015-3-24 19:52:13 | 显示全部楼层
有人看完的吗?
 楼主| 发表于 2015-3-24 19:52:57 | 显示全部楼层
仿真仿不出来这种现象,有谁碰到过PLL的失锁问题吗?
 楼主| 发表于 2015-3-24 20:38:35 | 显示全部楼层
环路带宽仿真结果
忽然想起一个问题,难道是带宽太大了,不满足1/10参考频率,导致输出不稳定???要是这样为什么会和1.2V有关呢?
发表于 2015-3-24 22:31:18 | 显示全部楼层
提1.2V的时候,DIV供电也提了吗?还是只提了Levelshift
看到了,检查2分频。
 楼主| 发表于 2015-3-25 08:07:22 | 显示全部楼层
回复 5# mk2003
   检查2分频?是指CLKREF进来的二分频?还是分频器部分的二分频?线路结构都是一样的D触发器
发表于 2015-3-25 09:05:21 | 显示全部楼层
回复 6# Vdsat
   分频器,工作输入频率最高的那个。
发表于 2015-3-25 09:41:49 | 显示全部楼层
标题
charge pump前面的那个level shift
提到的第4,5似乎与先前描述有冲突,低压工作正常,1.2v反而不正常了?
发表于 2015-3-25 11:00:44 | 显示全部楼层
mark。。。
发表于 2015-3-25 11:54:50 | 显示全部楼层
如果我会的话倒是真的想讨论一下········
GMT+8, 2025-12-16 02:51 , Processed in 0.024770 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
