楼主: Vdsat
[求助] PLL失锁了,为什么呢?
 楼主| 发表于 2015-3-26 18:05:17 | 显示全部楼层
回复 20# harvey_qq
   不太像是SWING的问题,失效与VDD相关;VDD降到80%*1.2=0.96V时,下拉的N管比较弱,特别是SS下的时候,导致延时较大;
 楼主| 发表于 2015-3-26 18:07:55 | 显示全部楼层
回复 19# ipmsn5
   增大NMOS管的尺寸可以将该延时减小,当时设计的时候保证到了VDD降到90%各个corner没问题;
 楼主| 发表于 2015-3-26 18:13:22 | 显示全部楼层
回复 16# lwjee
   我一开始也怀疑LS, 但是现在发现的失效电路是出来以下的问题:     (4)对于异常电路,VDD1.05V时,通过PLLPWDN信号置成1,该信号为模拟模块的关断信号,同时将LPF的电容拉到地,过段时间置回0,输出时钟变为正常!!!
5)对于异常电路,VDD1.2V左右时,通过PLLPWDN信号置成1,该信号为模拟模块的关断信号,同时将LPF的电容拉到地,过段时间置回0,输出时钟仍然异常;
反而电压低输出能工作,另外还有个信息是,我在这个还做了个60MHZ的PLL和这个48M的版图放在一起流出去,PLL的模拟部分和LS两者完全一样,只是分频器是用同步计数器做的,就没有发现失效问题!
 楼主| 发表于 2015-3-26 18:23:26 | 显示全部楼层
回复 11# mpig09
   感谢提醒,我明天测试一下
 楼主| 发表于 2015-3-26 20:26:11 | 显示全部楼层
回复 11# mpig09
Hi mpig09
1. reduce the reference clock to check the function is ok or not?
减小CLOCK,对于失效芯片仍旧失效;测试两颗失效芯片到1.3V,输出功能正常;
2. how about to reduce the 3.3V?
减小3.3V到2.8V, 对于失效芯片,在1.2VDD下,输出功能正常;
3. does the vctrl signal (from CP) can be measured?
不能测试到;
从以上测试结果,确定确实还是LEVELSHIFT的问题;
发表于 2015-3-26 20:37:52 | 显示全部楼层
你把LS的结构贴出来看一下
发表于 2015-3-26 20:51:08 | 显示全部楼层
LS的结构贴出来看一下
 楼主| 发表于 2015-3-26 22:28:52 | 显示全部楼层
回复 26# semico_ljj
就是开始帖子中发的那个LS
 楼主| 发表于 2015-3-26 22:31:33 | 显示全部楼层
回复 26# semico_ljj
就是开始帖子中发的那个LS, 我觉得下次LS放在PFD前面会更好些
发表于 2015-3-26 23:35:33 | 显示全部楼层
回复 1# Vdsat
你有仿真过LS的延时和一般地inv延时的对比?如果差异大,那么你的PFD其实就是有问题的
GMT+8, 2025-12-18 12:14 , Processed in 0.017576 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
