查看: 4700|回复: 8
[求助] 遇到过encounter,不能修holdtime违例的情况,大家救我
发表于 2015-3-20 21:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前density只有70%,但是holdtime每次优化结果出来都是与原来一样,违例一点都没有修,我看了最严重的几条发现是可以修的,然后看优化运行的log,发现优化的过程工具显示可以修这些违例,只修剩下1条,但优化运行结束,立马变回原来没修的情况,下面的图就是运行过程的报告 1.png 2.png 3.png
发表于 2015-3-21 00:06:33 | 显示全部楼层
把这条path具体路径贴出来啊
发表于 2015-3-21 00:32:18 | 显示全部楼层
报一下这条路径的setup slack是多少
 楼主| 发表于 2015-3-21 23:40:17 | 显示全部楼层
回复 2# joemool
    我在违例路径的startpoint插buffer可以修的,就是不知道工具为什么最后突然停止修复,会不会是因为我设置或模式有些地方设置出错了,encounter一些engine产生冲突导致运行中断了
 楼主| 发表于 2015-3-21 23:44:49 | 显示全部楼层
回复 3# Timme
    同一条路径holdtime违例是0.075ns违例,setuptime没有违例,slack有3ns多,正常插一个驱动不大不小的buffer就可以把这个holdtime违例修了也不会导致setuptime违例啊,不知道工具为什么不休,不怀疑是工具遇到什么设置问题导致冲突就停止运行了。
发表于 2015-3-21 23:53:12 | 显示全部楼层
那个combinational loop能不能从网表中去掉或用set_disable_timing屏蔽掉?对这个问题有没有影响?
发表于 2015-3-21 23:54:03 | 显示全部楼层
那个combinational loop能不能从网表中去掉或者用set_disable_timing屏蔽掉?对这个问题有没有影响?
发表于 2015-3-21 23:58:48 | 显示全部楼层
slack 多设点
 楼主| 发表于 2015-3-23 14:42:43 | 显示全部楼层
找到原因了,是analysis mode设置设错了,重新设置当前stage的analysis mode就可以了。
GMT+8, 2025-8-20 09:07 , Processed in 0.016932 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
