查看: 1752|回复: 0
[求助] 困扰问题:相同的代码在Q6.0和Q9.1中,出来的结果不一致
发表于 2015-3-19 15:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个困扰的问题,一直没法解决,希望能够得到大家的一些帮助,先谢谢了!!
相同的一个模块的代码(说明下:代码很大很大,有好几层)
在Quartus6.0中编译,出来的sof文件,下载到板上,出来的结果是OK的;
在Quartus9.1中编译(所有编译环境都设成与Q6.0一致),出来的sof文件,下载到板上,出来的结果有点小问题。
说明:
编译报告表明,
在Q6.0中的时序没有满足;在Q9.1中的时序也没有满足,都有报warning的。
Critical Warning: Timing requirements for fast timing model timing analysis were not met. See Report window for details.
Critical Warning: Timing requirements for slow timing model timing analysis were not met. See Report window for details.
代码中包含有:使用了Stratix的DSP的IP核,主要有乘加运算,最终为了实现FIR滤波功能的。
疑问:是不是数字信号处理的这部分FIR的相关代码,在Q6.0和Q9.1中编译算法是不一样的呢?
我该从哪个方向去查到问题根源呢?
从Chip-planner吗?
从RTL-View中查吗?
恳求大神相助,万分感谢!!!!
GMT+8, 2025-12-29 00:41 , Processed in 0.022122 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
