查看: 3492|回复: 9
[求助] 请教大家一个问题,谢谢
发表于 2015-3-15 20:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
画TOP时,如何快速的找出需要连接的两个端口呢,比如有两个模块的某个端口是需要连接的,可是这两个端口离的比较远,怎么能快速找出来这两个端口?谢谢
我试了mark net不行哦,有没有其他的办法能使名字相同的线网同时高亮呢?
 楼主| 发表于 2015-3-15 21:16:36 | 显示全部楼层
大神快快出现啊
发表于 2015-3-16 09:28:29 | 显示全部楼层
layout xl
发表于 2015-3-16 13:27:15 | 显示全部楼层
网络名啊
发表于 2015-3-16 16:50:48 | 显示全部楼层
lvs验证
发表于 2015-3-16 20:25:33 | 显示全部楼层
两个接口都做一个TEXT标记,需要连接的时候查找刚刚做的标记,就会手动依次显示需要连接的接口~
发表于 2015-3-17 09:37:32 | 显示全部楼层
回复 3# lijianxin04
   61可行  如果是51就不行了
发表于 2015-3-17 09:59:30 | 显示全部楼层
回复 7# hwynhh@163.com
   为什么不行? 不能用layout xl? 可是我用的就是51啊
发表于 2015-3-28 22:17:17 | 显示全部楼层
layout XL 可以的 , 51, 61 都一样
需要你从底层模块就用起,每层都保留连接信息,这样你在top 时,shematic 上选中线或是pin 时,layout上都会高亮
发表于 2016-8-2 16:27:19 | 显示全部楼层
毕竟有时相同lable 较多,所以一般都是把需要连接的短点找到,用rule 标记,然后再连,办法是笨了点,错误率较低。
GMT+8, 2025-12-21 02:51 , Processed in 0.950457 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
