楼主: fibonacci24
[求助] LDO环路中这种补偿电容接法的目的?
发表于 2022-5-3 16:40:47 | 显示全部楼层
向大神求这种LDO的补偿方式,只用过单级运放调过LD O,这种补偿有点懵
发表于 2022-5-6 14:54:16 | 显示全部楼层
fibonacci24 发表于 2015-3-17 19:06
回复 10# sea11038
你的动态补偿相当于将运放的第一级输出极点推到带宽外,所以不需要考虑,所以只有LDO输出和功率管栅端两个极点,如果将栅极作为主极点,那么用一个弥勒补偿感觉就可以了,但是这样补偿还真没看出来作用。
发表于 2023-4-4 09:59:52 | 显示全部楼层
有人知道这种结构的出处吗?尝试了一下,这种结构确实有效,多了一个零极点对,极点在前,零点在后,相位裕度有所提升,但原理还是有点不清楚
发表于 2025-4-25 16:15:24 | 显示全部楼层
十年后再来问下,请问楼主对这种结构的LDO有新的看法了吗?这个电容就是用来提升相位裕度的吗?
GMT+8, 2025-12-17 16:30 , Processed in 0.018906 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
