楼主: 高瞻forever
[求助] 双沿触发可否取代,双沿触发的影响?
发表于 2015-3-13 13:40:40 | 显示全部楼层
用上下沿其实主要坏处就是一般的时钟周期的精度都很高,但是占空比的精度我就不知道了
 楼主| 发表于 2015-3-13 15:54:37 | 显示全部楼层
回复 10# wgej1987
    谢谢,讲解,领悟了!
发表于 2015-3-14 07:37:50 | 显示全部楼层
这位兄弟,恕我直言,我看你还糊涂着呢。
SDC约束是什么?它能改变PLL的性能?实际做一下就明白了!做硬件的重要的是动手。
PLL在FPGA里是做死的模块,不存在布线问题,SDC是没有作用的,只能给你个报告说你定的指标满不满足。
你的课题要做的就是选个快速器件,配置好PLL的参数,让它输出你要的时钟,如果要50%占空比,内部主时钟就要加倍。
上下延触发到200M就是死路,也许更低,因为用不了全局时钟。
发表于 2015-3-14 17:42:41 | 显示全部楼层
用双沿触发,看什么情况下。
如果在FPGA内,建议别这么干,没有一个FPGA是按照这种模式来设置的,它会在时钟上增加很多组合器件,变相造成系统不稳定。
如果是芯片设计,做DDR,那你要看时序裕量是否满足,系统工作时钟的最大周期Tp = Tcq + Tdelay + Tsu,如果是单沿,那么你的工作时钟周期Tsdr ≥ Tp,如果你要用双沿,那么你的工作时钟周期Tddr ≥ 2 Tp。否则后级逻辑一定会出现亚稳态
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:24:58 | 显示全部楼层
回复 13# xiaolongjiang
   不好意思,前段时间一直忙,没能及时回复。   就您所述的,可能我不大明白。目前我所做的不是FPGA,二是单纯的PLL IP设计,
   而且FPGA也不能跑到400MHz这么高频率;之前问的问题已经解决,问题主要源于
   模拟工程师考虑不周,考虑到双沿触发对时序上的影响,为规避风险,此模块分频设
   计已经改至模拟搭建结构实现。
GMT+8, 2025-9-17 19:42 , Processed in 0.013993 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
