楼主: hqiwei198
[讨论] Capacitor less low drop out regulator (LDO)
发表于 2015-3-13 09:18:20 | 显示全部楼层
如果确定应用就是3.3-1.2,用NMOS是合适的,面积小,更稳定。2.5-1.2用NMOS是有点累的。所以要清楚知道应用。
发表于 2015-3-14 15:45:16 | 显示全部楼层
回复 8# hqiwei198
   LDO优势不在效率,优点就是fully integration, low noise, high density。 效率不行的
发表于 2015-3-14 18:30:20 | 显示全部楼层
If the VOUT needs to closed to VIN(Low drop output), LDO needs uses PMOS,
and I agree with naoz's reply.
mpig
发表于 2015-3-15 01:24:35 | 显示全部楼层
回复 12# naoz
   我3.5输出3.3,效率怎么不行--
发表于 2015-3-15 13:34:28 | 显示全部楼层
回复 6# lionlinok
还没入门
发表于 2015-3-15 13:35:21 | 显示全部楼层
回复 8# hqiwei198
LDO的优势不是效率
 楼主| 发表于 2015-3-15 19:22:38 | 显示全部楼层
回复 12# naoz
   如果LDO不看重效率的话,那么用PMOS跟NMOS比,优点在哪?很明显NMOS更加稳定,PMOS的drop voltage要小一些(驱动同等电流的话)。
 楼主| 发表于 2015-3-15 19:25:43 | 显示全部楼层
回复 11# superchildren
   如果用3.3V到1.2V,LDO跟芯片其他都集成在一起的话,会不会存在危险?我的意思是说,LDO起始输出可能是3.3V,这样会不会烧坏1.2V的管子?
 楼主| 发表于 2015-3-15 19:31:54 | 显示全部楼层
回复 16# semico_ljj
   为什么很多论文都是用的PMOS,然后用一些复杂的结构来移动pole位置,提高稳定性。直接用NMOS的话,就不存在稳定性的问题了。那么LDO里面,NMOS与PMOS的差别主要体现在Vin-Vout=drop大小上了,drop越小,效率就越高。如果不考虑效率的话,为什么不用NMOS?
发表于 2015-3-15 21:54:13 | 显示全部楼层
回复 18# hqiwei198
你是不是还没做过实际项目,还是学生,没有人指点你,现了解一下工艺的MOS器件?
GMT+8, 2025-9-14 04:48 , Processed in 0.018064 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
