楼主: leelke
[求助] 求教,关于buck稳定性的问题
发表于 2015-3-13 09:09:43 | 显示全部楼层
duty 11%,频率450k,说明你on的时间很短240ns,看样子你好像是定频峰值电流模控制方式的。你的电流采样环路足够快么,能在240ns里检测出电流?另外峰值电流模一般都做Ton min的,是不是就是在240ns附近?这些都可能影响环路的。
发表于 2015-3-13 12:03:41 | 显示全部楼层
器件耐压是多少?
发表于 2015-3-13 15:35:21 | 显示全部楼层
改变频率有改善吗, 改变电感有改善吗?
发表于 2015-3-14 15:43:01 | 显示全部楼层
你的freq多少,bandwidth多少,补偿方法是什么,type II吗?
发表于 2015-3-15 18:29:05 | 显示全部楼层
比例电阻上边的电阻加个小电容试试
 楼主| 发表于 2015-3-18 16:50:55 | 显示全部楼层
谢谢回复。
     我的工作方式是固定频率的电流型buck,可由外部电阻设置频率. 当时设置的频率为450k左右。 Ton_min=100ns, 如果轻载或者占空比进一步减小,会自动降低频率(这些功能测试无问题)。
   电路监测环路我采用的是电流比较器,速度应该能够达到要求。
   另外,加大电感值,无改善; 降低频率(通过外部电阻设置到200KHZ),抖动显现消失。
   我怀疑是小占空比时slope compersation受到干扰,或者current sense部分受到干扰,也不太好证明。
 楼主| 发表于 2015-3-18 16:52:14 | 显示全部楼层
回复 14# naoz
    450k  type 2, BW=45khz
 楼主| 发表于 2015-3-18 16:55:18 | 显示全部楼层
回复 15# zgtianlei
    你是说FB加前馈电容? 等我试试。
发表于 2015-3-18 22:01:00 | 显示全部楼层
回复 18# leelke
   40V以上电压挺高了,Duty小,采样时间短,容易采样不准吧,不知道再加点slope compersation有没有可能改善。可以加大电感试试。有什么情况告诉我一声~。
发表于 2015-3-18 22:04:13 | 显示全部楼层
回复 18# leelke
   哦,看到了,加大电感无效果~现在用多大,加大了多大,测试加狠点没
GMT+8, 2025-12-19 14:42 , Processed in 0.021018 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
