楼主: leelke
[求助] 求教,关于buck稳定性的问题
 楼主| 发表于 2015-3-18 22:31:39 | 显示全部楼层
回复 20# zgtianlei
    18uH , 加到33uH无改善。   现在是占空比只要大一些或者频率低点,就容易稳定。
发表于 2015-3-18 22:49:56 | 显示全部楼层
不错,顶一下
发表于 2015-3-19 09:17:38 | 显示全部楼层
标题
回复 21# leelke
如果是类似次谐波不稳定,可能加前馈电容不一定起作用,也可以多试几个pf级的。你的是comp外部补偿吧?高压是comp电压最低降到多少了?加大电感是想对应的增加斜坡补偿,可以更大些测,但是采样过去的电压会更低吧,comp电压会更低,减小电感呢?试过没?外部调试的话可能都会相互影响。有条件试试改变采样比例,或者内部加斜坡补偿。最大负载多少啊
发表于 2015-3-19 09:21:21 | 显示全部楼层
还有输入输出电容都可能影响,输入电容可以试试ESR低的电容多并联,输出电容可以换换不同ESR的,可小,测试就多换换调调
发表于 2015-3-19 13:20:54 | 显示全部楼层
我觉得你可以尝试把输出调到12V来看,如果40V-12V 450kHz能稳定,那就很明显了,不稳定的条件就是Ton很短。到时再看是什么原因导致Ton短造成不稳定。是不是电流采样和PWM比较器的速度不够快。另外在VIN上加大电容滤波,让VIN尽量干净,排除VIN干扰造成不稳定的可能。
 楼主| 发表于 2015-3-19 13:58:19 | 显示全部楼层
回复 23# zgtianlei
减小电感还没试,这几天忙着弄别的项目,等我试试。 增加谐波补偿目前只能靠 提高L值了。
发表于 2015-3-19 15:03:56 | 显示全部楼层
系统噪声+Ton_min造成你项目的问题,做下FIB,把TON_min减小试试看,
 楼主| 发表于 2015-3-19 15:40:20 | 显示全部楼层
回复 27# mycelldevice
    请问系统噪声具体指什么?
 楼主| 发表于 2015-3-19 15:41:37 | 显示全部楼层
回复 23# zgtianlei
最大负载2.5A
GMT+8, 2025-12-19 14:42 , Processed in 0.017137 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
