查看: 4994|回复: 7
[求助] 带有pad的design的driving_cell和set_load的设置问题
发表于 2015-3-10 19:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
design加了PAD后,PAD中已经有BUFFER了,它对输入端口提供驱动,对输出端口提供负载电容。所以我觉得set_driving_cell和set_load都可以不用设置了。这样做合理吗?
发表于 2015-3-10 21:58:32 | 显示全部楼层
不是这样的吧,pad只是作为一个焊点,当你把芯片置于电路板中,外部对其是有drive和cap的
 楼主| 发表于 2015-3-11 09:38:33 | 显示全部楼层
输入设置set_input_transition
输出直接设置一个load值,一般在10~30pF之间
发表于 2015-3-11 11:07:38 | 显示全部楼层
需要模拟pad外面的环境,
还是需要设置的, 3楼的回答很好
发表于 2022-3-30 21:20:11 | 显示全部楼层
icfbicfb 发表于 2015-3-11 11:07
需要模拟pad外面的环境,
还是需要设置的, 3楼的回答很好
如果set_input_transition 和 set_load 都没设的话,会怎么样?
sta 默认是什么行为? (板子过来进PAD 的 input transition 是 0 ,PAD出板子后看到外部挂的output load 是 0   ,然后很乐观,导致输入/输出PAD 本身的delay偏小,这样子嘛?)
谢谢!
发表于 2022-3-30 21:24:51 | 显示全部楼层
求教input_transition 一般设个多少合适呢?就实际中常见的一般值哈 .  (P/S: 问做板子的也不清楚。)
 楼主| 发表于 2022-3-31 16:29:49 | 显示全部楼层
可以先按照max_transition的1/2或者1/3设置一下
发表于 2023-8-16 17:33:03 | 显示全部楼层
sta 默认是什么行为? (板子过来进PAD 的 ...
对,不设就是理想的,非常乐观的
GMT+8, 2025-12-19 18:10 , Processed in 0.019978 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
