楼主: qiuqiuonline
[求助] sealring 的DRC错误求助
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:26:01 | 显示全部楼层
回复 7# SCHan
   你好,这个方法达到的效果是对于sealring这个单元,所有的规则都不查了,我想达到的效果是只有注入包有源这一条对sealring不检查,其余规则正常检查,不知道可不可以实现?
发表于 2015-3-11 08:48:51 | 显示全部楼层
回复 10# qiuqiuonline
   不能。至少我从来没这么做过。一般都是SEALRING做好以后确认无误就彻底不动了,从DRC里面排除;或者干脆就连带一起跑DRC,多报个额外的错总比有真错没报出来强吧?再说也不可能只有这一个错,SEALRING里头那些绕圈的VIA层次难道在做斜角的时候不给你报个错?另外,我做过很多IMP就是比DIFF大0.18的SEALRING,也就是说我很少在SEALRING里头碰见你说的这个错……这个仅供你参考。因为工艺要求可能不一样。这个有哪位大神了解拜托指点一下?
 楼主| 发表于 2015-3-11 14:28:25 | 显示全部楼层
回复 12# SCHan
   恩,谢谢,有哪位大虾有好的方法,请指教一下!
发表于 2015-3-30 15:10:58 | 显示全部楼层
回复 13# qiuqiuonline
不可能只限制一条规则不检查,而且你说的SP和DIFF同宽我觉得不太好,还是按照规则画,你有什么损失呢?做DRC的时候最好不要用到EXCLUDE这个东西,以免漏查!个人建议!
发表于 2015-3-30 15:16:13 | 显示全部楼层
回复 12# SCHan 有些工艺的VIA从之前的条形又改回方孔了,SMIC的就改回来了,所以sealring的DRC完全是可以clear的
 楼主| 发表于 2015-3-31 15:19:01 | 显示全部楼层
回复 14# sophie2125
    SP和DIFF同宽就是按照规则画的,也就是规则当中规定sealring的画法就是注入与有源同宽,而管子的画法要求注入包有源0.18,这才有了冲突。
发表于 2015-3-31 17:12:17 | 显示全部楼层
檢查layer 層中有無exculde layer
蓋上後就不會檢查DRC
发表于 2015-4-2 11:39:41 | 显示全部楼层
回复 16# qiuqiuonline
  知道你说的意思,所以SP画大只有好处,没有坏处,SP大于DIFF并没有违反sealring规则!
发表于 2015-4-2 14:44:02 | 显示全部楼层
楼主真要执着那个假错,只能改commandfile单独定义sealring 的rule,前提是你能改,并且改动不影响其它的rule check
发表于 2017-11-23 21:37:30 | 显示全部楼层
我做drc时也一直报sealring的错。。。如楼上各位所述,做DRC是不是可以忽略这个error?
GMT+8, 2025-12-25 15:05 , Processed in 0.017311 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
