查看: 11285|回复: 21
[求助] sealring 的DRC错误求助
发表于 2015-3-9 11:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一下,版图sealring的画法是有源区(TO)和注入(sp)重叠在一起,而DRC规则中要求注入包有源是0.18.这样跑DRC时sealring就会报错,想求助大家如何修改规则才能消除这个错误。谢谢!
发表于 2015-3-9 13:58:21 | 显示全部楼层
参考sealring画法的文档看看,有错必要时请厂家确认一下画法是否正确。
回复 1# qiuqiuonline
 楼主| 发表于 2015-3-9 14:32:58 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
    确认过sealring的画法没有问题,现在就是需要DRC查注入包有源这条规则时把sealring忽略不查,只查mos管就行了,不知道在DRC规则中如何编写。
发表于 2015-3-9 15:09:13 | 显示全部楼层
有两种方法:1,在DRC RUNSET文件中加EXCLUDE CELL “sealring_name“
2,在不想做DRC的区域覆盖EXCLU 层(这个是SMIC叫的名字,不知你的工艺叫什么名字,应该开头字母也是EXCLU)
 楼主| 发表于 2015-3-9 16:08:39 | 显示全部楼层
回复 4# sophie2125
    你好,谢谢您的回复,我还想问一下,就是第一个方法在DRC RUNSET文件中加EXCLUDE CELL “sealring_name“,这个”sealring_name"指的是sealring的模型名还是单元名,就像PMOS的模型名是pmos4,单元名是H_P,应该填哪一个?
发表于 2015-3-9 16:18:37 | 显示全部楼层
回复 5# qiuqiuonline
就是你自己给sealring的命名
发表于 2015-3-9 16:21:18 | 显示全部楼层
回复 5# qiuqiuonline
   他说得很清楚啊,是你这个CELL的名字,你把SEALRING做成CELL了吧,名字一般是sealring_2014之类的吧,就把这个填进去。
 楼主| 发表于 2015-3-10 08:47:40 | 显示全部楼层
回复 6# sophie2125
    好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-3-10 08:49:43 | 显示全部楼层
回复 7# SCHan
    谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:23:14 | 显示全部楼层
回复 8# qiuqiuonline
   你好,方法1试了一下,是可以消除,不过这条命令是让所有的规则对sealring都不检查了,我想达到的效果是只有注入包有源这条规则不查sealring单元,其他的规则还是要查的,不知道可不可以实现?
GMT+8, 2025-12-25 09:38 , Processed in 2.225105 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
