查看: 3844|回复: 4
[求助] 小菜鸟一个,各位大神们求教育求指导~~~
发表于 2015-3-9 11:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小菜鸟一个,求教:
1)*.cmd文件是一种什么样的文件类型,主要用来做什么呢?
2)俺遇到的一个cmd文件是内容是这个样子滴:
   set TESTS="pr_jtag"
   foreach i ($TESTS)
   rm  *.v
   ln  -s  ../tests/cfg_tb_top.$i.v   *.v
   ncvlog   -f   ../../*.args   ../*.v
   ncelab   -f   ../../*.args
   ncsim   -PLINOWARN  cfg_tb_top
   mv   -f  ncsim.log  *.log
end
在这个文件当中,每一行代码都是什么意思求指教~~~
3)在跑这个cmd文件的时候,出来这样一些打印信息:
ncvlog: *F, BDARGF: command line argument file 'device.f' could not be opened for reading.
ncelab: *W, DLNOHV: Unable to find an 'hdl.var' file to load in.
ncelab: *F, NOSNPL: -SNAPSHOT library 'worklib' is not defined
ncsim: Command not found.
请问几行打印信息分别是个什么意思啊(主要是前面的*F和*W,还有那几个大写字母,是fail和warning的意思吗?)
发表于 2015-3-9 11:40:48 | 显示全部楼层
就随便取的名字,里面是shell代码。
 楼主| 发表于 2015-3-9 12:14:08 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
    谢谢~那应该如何学习来看懂这些代码呢?
发表于 2015-3-9 14:52:31 | 显示全部楼层
回复 3# 电子小建
看书,shell语法。linux操作。
 楼主| 发表于 2015-3-9 15:26:52 | 显示全部楼层
回复 4# A1985
    好的!多谢!
GMT+8, 2025-12-24 04:59 , Processed in 0.022227 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
