查看: 2535|回复: 0
[求助] ADS 2015.01版本EM设置的问题
发表于 2015-3-2 22:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想看一下2015版ADS的EM部分的新功能,发现可以把PCB走线的截面改成梯形的(这个功能很好的,更加符合了PCB板厂加工的实际效果),但是一旦设成某个角度的T型截面后,“Substrate”后面就会出现一个感叹号,说目前的EM仿真还不支持非直角截面的走线,要强制90度(即矩形截面)。既然不能进行仿真,那为什么还要允许这种设置啊?难道后面会有补丁出来或者2016版才支持?
GMT+8, 2025-12-28 11:44 , Processed in 0.015517 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
