楼主: joemool
[讨论] (纯水)大家有什么想问的?问啥都行。
发表于 2015-2-28 18:20:24 | 显示全部楼层
我的理解和你一样
很多做后端的都没搞清楚,也没去想过
发表于 2015-2-28 19:58:00 | 显示全部楼层
回复 11# herrzhou
   也向其他人问过,应该是这么理解的,谢谢回复
发表于 2015-3-1 15:03:16 | 显示全部楼层
DC怎么综合在Quartus2里面调用的IP核?
发表于 2015-3-1 20:25:59 | 显示全部楼层
个人的理解 max/min 针对的是两个库
发表于 2015-3-2 16:02:09 | 显示全部楼层
cadence encounter layout 自动布线下孔偏移,via1偏移导致DRC错误。初步判断是因为建的库的端口METAL1不在软件规定的METAL1通道上,如何关闭这个呢?
 楼主| 发表于 2015-3-15 16:29:06 | 显示全部楼层
回复 13# a13adg_
    这个问题请发到其它板块。
 楼主| 发表于 2015-3-15 16:30:24 | 显示全部楼层
回复 15# dingran830
    贴一下你的setNanoRouteMode
发表于 2015-4-22 11:29:05 | 显示全部楼层
回复 3# joemool
这里面的:
•Command (1) adds pessimism to the setup analysis by making the latching clock path 20 percent faster.
•Command (2) adds pessimism to the hold analysis by making the latching clock path 10 percent slower.
(1) set_timing_derate -max -early 0.8 -late 1.0
(2) set_timing_derate -min -early 1.0 -late 1.1
  我理解的怎么是这两个命令都是作用在capture path上的呢,难道我理解一直都是错误的??
(1)既然是加速,对于setup来讲,early不是应该作用在captrue path上吗
(2)既然是减速,对于hold来讲,late不是应该作用在capture path 上吗
发表于 2015-4-24 08:55:17 | 显示全部楼层
CTS后有些时序机器修不过去怎么办,比如同一个root点出来,in2reg path datapath 到reg 的 D pin 这个D pin是exclude pin 然后这天data path和capture path上的cell 都是fixed的,capture path 的root点也是这个点
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:21:03 | 显示全部楼层
回复 19# GordonYuan
    use CCOPT,
    set_ccopt_property add_exclusion_drivers true
GMT+8, 2025-9-17 03:07 , Processed in 0.016571 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
