查看: 3317|回复: 7
[求助] 关于ZigBee模块的传导和辐射超标的问题
发表于 2015-2-27 17:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一款TI CC2530方案的ZigBee模块,结果拿去做EMC认证,发现传导和辐射都超标了{超标一点点}。
不知道有没有大神可以指导一下,问题可能出现在哪里呢?
非常感谢我对该模块的供电电源做了一下测试。发射数据时,供电电压出现近似周期的尖峰脉冲,脉冲峰峰值在300mV左右。不知道跟这个有没有关系?
因为设备在外地测试,暂时没有办法验证该问题,寻求大神的指点,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-2-28 11:08:17 | 显示全部楼层
求指教啊!!!
发表于 2015-2-28 12:21:23 | 显示全部楼层
请提供具体的超标项目和数值
 楼主| 发表于 2015-2-28 15:56:58 | 显示全部楼层
辐射发射
SCAN TABLE: "EN 55022 CLASS B"
  Short Description:            Field Strength QP Limit
  Start      Stop       Step       Detector  Meas.    IF      Transducer
  Frequency  Frequency  Width                Time     Bandw.
  30.0 MHz   1.0 GHz    50.0 kHz   MaxPeak   1.0 ms   120 kHz 310N15
MEASUREMENT RESULT: "tuz06a2-h-f"
16.02.2015  11:16
   Frequency    Level
         MHz   dB/m
   86.300000    29.84
发表于 2015-2-28 18:39:48 | 显示全部楼层
86.3MHz附近的带宽有较大噪声,应与载波关系不大,很可能与开关电源的振荡频率(或处理器时钟)有关,具体这个靠LZ实验来判断。至于解决方法,电源滤波,加屏蔽罩,优化layout的方式都可以考虑。
 楼主| 发表于 2015-3-3 09:26:46 | 显示全部楼层
非常感谢。我把电源电路修改了一下,现在传导发射已经OK了,但是辐射发射还超了一点点。
 楼主| 发表于 2015-3-3 12:14:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-8 11:34:24 | 显示全部楼层
跟各位汇报一下,这次的问题都在电源上面。主要是电源滤波做得不够好,导致纹波太大而使测试结果偏大的。
感谢各位的解惑,谢谢。
GMT+8, 2025-12-19 06:32 , Processed in 0.025706 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
