查看: 1537|回复: 0
[转载] 戴尔扩大SDN辐射范围 加速转型“软件定义企业”
发表于 2013-5-10 22:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月10日早间消息(刘念)作为一种创新型网络架构,SDN(Software Defined Network,软件定义网络)近几年不断被越来越多的厂商所提,无论是思科华为阿朗、瞻博等传统网络巨头,还是IBM、VMware、Oracle等IT巨头,都将目光投向SDN这片巨大市场。
基于数据中心的架构变革需求,多数厂商将SDN引入到了该领域的建设当中,使后者网络更具弹性、投资成本降低。然而,戴尔的视野却不仅限于此。“SDN的灵活管控等优势,不仅适用于数据中心,更适用于园区网络以及未来大量的云设施。”戴尔网络部执行总监Chandy Nilakantan表示,SDN服务的所有这些企业正是戴尔眼中的“软件定义企业”。
为更全面地服务“软件定义企业”,戴尔从相关解决方案推出之初,就锁定了服务器、存储、网络、安全型软件无缝连接并协调运营、统一管理的定位。近期,戴尔在已有基础网络机构上,推出的灵动网络解决方案、灵动网络管理器及网络S5000交换机,正是这一整体策略的延伸与强化。
灵动延伸:高达59%的节省空间
如今在数据中心领域,虚拟化、网络流量模式改变及工作负载均衡需求等因素的刺激,使很多运营商开始考虑超越传统三层、大机箱核心系统的全新网络架构。而在架构之外,运营成本也成为不可忽视的考量因素。
SDN的出现,恰恰迎合了当今数据中心的变革需求。目前包括思科、戴尔、博科、惠普、瞻博网络、阿朗等在内的多数厂商都相继提出了自己的SDN战略,以期实现提高使用效率、降低网络成本、丰富网络弹性的终极目标。
而随着新架构、技术及相关解决方案逐渐满足数据中心不断变化的规模、密度及流量模式,并进一步简化网络运营要求后,数据中心网络市场的转型已经势在必行。在综合考量了虚拟化、融合化及SDN等网络环境后,戴尔开发了扁平、快速、端到端的多路径网络架构——灵动网络(Dell Active Fabric)解决方案(以下简称“灵动网络”)。
图为戴尔网络部执行总监Chandy Nilakantan
据Nilakantan介绍,此灵动网络解决方案利用高密度、低延迟及固定机柜的10/40GbE以太网,使传统数据中心架构变得扁平化,从而满足轻松快速部署及规模化的要求。这样的高度灵活性,也契合了当今虚拟化数据中心和私有云中不断增长的东-西流量。
曾试用过该方案的First Command Financial Services公司相关人士表示,此方案为其存储架构提供40G连接,并为东/西流量提供了10G交换能力,使其迅速轻松地在戴尔基础架构上迁移负载,并最大限度提高硬件利用率,从而提高投资价值。
同时,为使其网络架构适应不同客户环境,戴尔灵动网络利用来自微软、VMware和OpenStack的领先管理程序来支持NVO,而其本身则支持Big Switch Networks等领先厂商基于OpenFlow的控制器,以及Telnet/CLI、TCL、REST、SNMP、Perl和Python脚本在内的传统编程接口。
灵动网络为加速数据中心转型而生,其扁平化灵活化在满足快速部署需求的同时,也大大节省了投资成本和运营开支。Gartner曾有报告指出,与基于机箱的交换机相比,新的小型核心设备能让网络管理者降低投资成本30%至70%,并节省超过30%的运营支出。
依据Gartner的推算,戴尔的灵动网络解决方案推出后,将可节省多达59%的成本,以及减少77%的能源消耗。作为灵动网络的试用客户,云云网因此降低了高达50%的维护和网络故障排除成本,从而有效消除了网络瓶颈,实现了一对一即时网络融合。
锦上添花:灵动家族日渐壮大
为进一步巩固灵动网络的管理功能,戴尔此次也随之推出了灵动网络管理器(Dell Active Fabric Manager)。此款创新软件,可自动化处理、规划、设计及监测机构相关任务。相比全手动流程,此管理器可使部署时间最多降低86%。
据了解,在灵动网络管理器的帮助下,相关客户可利用一个直观的图形界面,执行所有必要的算法来呈现最佳架构设计、消除猜测和错误,从而大大简化映射流程。且在自动供给,验证和配置方面,可提供一个循序渐进的方式,将架构设计转化为有效的部署,并消除了耗时且容易出错的大量命令行界面输入。
“戴尔灵动管理器将架构抽样为一个实体,而不是仅在设备层面,其让数据中心内的其他工具都能轻松集成。而与此相结合,基于角色的访问允许多个部门(服务器和存储管理员等)监测架构性能的不同部分,且不会扰乱底层网络运营。”Nilakantan补充说。
与此同时,为进一步强化灵活扩展性,戴尔模块化的统一存储交换机——戴尔网络S5000也一同推出,这是戴尔第一个支持本地FC和FCoE功能的1U 10/40GbE架顶式LAN/SAN 交换机,其由行业验证的功能丰富的操作系统提供支持,以实现最高的可靠性和正常运行时间。
通过模块化和系统设计,S5000的硬件可支持未来新功能和选项,且无需牺牲当前基础架构投资。更为便捷的是,此款交换机可与Broadcom、博科、Emulex、英特尔和Qlogic等领先的适配器、交换机和存储厂商之间轻松集成。据了解,S5000的模块化特点深得意大利比萨大学IT中心首席技术官Maurizio Davini的青睐,能充分满足其按需扩展、节约开支的诉求。
据悉,戴尔灵动管理器v1.5将于今年5月全球发售,而既支持SDN网络,也支持非SDN网络的戴尔网络S5000则在今年7月或之后在亚太地区发售。而早在这些产品之前,戴尔就已于去年推出针对软件定义企业的最基础解决方案——灵动基础架构
此方案致力于将服务器、存储、网络、服务和软件统一结合,以达到一致运行的效果。在基础架构之上,戴尔还有灵动系统,帮助管理基础架构,形成整体解决方案,使客户更容易采购、部署及扩展。而在灵动系统之上,戴尔也有相关的管理器,实现网络、服务器、存储等统一配置与提供。
如果说灵动网络作为灵动基础架构在网络方面的组成部分,是对后者一致运行诉求的大力延伸。那么灵动网络管理器及网络S5000则是对此种延伸的锦上添花。Nilakantan透露,在戴尔的规划中,未来还将有更多的产品被补充到灵动基础架构中,从而进一步推进其针对软件定义企业的全系列步伐。
GMT+8, 2025-12-23 06:39 , Processed in 0.013963 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
