查看: 9910|回复: 6
[求助] VCS编译顺序问题
发表于 2015-2-14 10:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,VCS在编译sv时,有没有办法让VCS自动地去确定编译文件的顺序。
在原先的验证平台中,我在TOP.sv中用include把所有的.sv文件按一定的顺序排好了,但是现在我想用用perl产生filelist文件,用VCS的-f filelist命令去编译所有的文件,但是perl从某个路径读入的文件名是按一定顺序的,所以可能会和原来的编译顺序有冲突。例如,在TOP.sv中,现编译interface,再编译dirver,用了filelist以后driver的编译顺序排在了interface之前,VCS就报错,请问各位这个问题是否可以通过某个编译选项解决啊
发表于 2015-2-14 11:37:14 | 显示全部楼层
接口可以单独列出来,其他的文件在文件头加需要的typedef class
 楼主| 发表于 2015-2-14 14:15:22 | 显示全部楼层
回复 2# seabeam
    可以了,谢谢
发表于 2017-11-9 17:53:49 | 显示全部楼层
我也是不怎么熟悉sv,导致都itypedef也不是很明白,然后就会常常卡住,typedef真是个好东西
发表于 2017-11-23 09:58:22 | 显示全部楼层
这个问题嘎嘎了
发表于 2018-4-11 21:55:30 | 显示全部楼层
谁具体指导下这个编译顺序和相关参数的问题?
发表于 2021-3-18 14:40:44 | 显示全部楼层
please share vcs 2020 thank you
GMT+8, 2025-12-21 15:30 , Processed in 0.026289 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
