查看: 6397|回复: 12
[讨论] UVM 验证中Ethernet 包的随机化问题
发表于 2015-2-10 10:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
转验证,又要学很多东西了,
现在做一个Ethernet包的激励,
数据数组
    rand bit [7:0] data[];
    constraint payload_size_c { data.size inside { [46 : 1500]};}
        foreach(data[i])
          packer.pack_field_int(data[i],8);
但data数组内涵的loop variable i 只能与data 的位宽相同,
即 8位,
不能完整的表示整个随机化的Ethernet包,
请问这个问题如何解决?
谢谢~
 楼主| 发表于 2015-2-10 13:40:52 | 显示全部楼层
up...
发表于 2015-2-11 10:57:42 | 显示全部楼层
没看懂,为什么i要和data的位宽相同?不是i的位宽能表示完data的深度就可以了么?42亿个数还不够啊?
 楼主| 发表于 2015-2-11 15:15:51 | 显示全部楼层
回复 3# seabeam
    Systemverilog 的IEEE 规范里这么表述的,
测试中确实 data 数组只有 8位宽,就是 256 的深度。。。
发表于 2015-2-11 23:02:16 | 显示全部楼层
回复 4# macrohard
兄弟,位宽和深度是两个概念。。。
 楼主| 发表于 2015-2-12 10:16:48 | 显示全部楼层
    这个做过FIFO 的都晓得啊,
问题是 Systemverilog 的规范:
The number of loop variables must match the number of dimensions of the array variable
 楼主| 发表于 2015-2-12 10:17:33 | 显示全部楼层
有没有实际做过的啊?
发表于 2015-2-12 12:53:22 | 显示全部楼层
回复 7# macrohard
复制一下LRM(2012)在12.7.3的原话吧:The number of loop variables shall not be greater than the number of dimensions of the array variable.
关键点我红色高亮了。number of loop variables指循环变量的个数,例如:
foreach (a),这里只有i一个loop variable,所以个数是1.再看另一个例子:
foreach (b[i, j]),这里有两个loop variable,所以个数是2.
举个例子,在使用foreach语句时,访问一维数组不能使用两个循环变量,LRM这句话只是想说:
对于一个数组bit a[5],不能以
foreach (a [i, j])
的形式访问
 楼主| 发表于 2015-2-12 16:15:55 | 显示全部楼层
回复 8# seabeam
    谢谢回复,
不过好像这样的理解规范没必要单独指出吧,
搞验证的应该都不会明明 2维数组非要搞3个loop variable。
实际这样定义过,
data【】 的前256个元素可正确随机化,后面的通过loop variable加的约束都没有起效, 全部为0 。
发表于 2015-2-12 17:33:35 | 显示全部楼层
回复 9# macrohard
你那么描述问题就好办多了。你可以把你的transaction实例化个inst,然后调用randomize()方法,之后马上foreach (inst.data) $display("%0d: %0h", i, inst.data);
里面是有数的。也许是你别的程序语句影响了。
GMT+8, 2025-12-26 21:59 , Processed in 0.021779 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
